La Premium Teeth Resin è l'ultimo materiale lanciato da Formlabs Dental, approvato in Unione europea, Regno Unito, Svizzera e Canada per la stampa di denti dall'aspetto naturale da usare in protesi dentali digitali, restauri provvisori ad arcata completa supportati da impianti (apparecchi All-on-X), nonché restauri provvisori a singola unità, tra cui corone, inlay, onlay e faccette, e ponti fino a sette unità. Questa resina, la prima sviluppata in-house da Formlabs con lo stesso colore dei denti, è un materiale biocompatibile di classe II rinforzato con nano-ceramica, dotato di estetica migliorata, proprietà meccaniche intraorali superiori e durata convalidata per garantire prestazioni cliniche ottimali.
La Premium Teeth Resin, insieme a un vasto catalogo di materiali odontoiatrici che include la Dental LT Comfort Resin e la IBT Flex Resin, consente di stampare un'ampia gamma di applicazioni odontoiatriche in costante espansione. Questi materiali possono essere utilizzati con le stampanti 3D a stereolitografia mascherata (MSLA) Form 4B, nonché con le stampanti 3D stereolitografiche (SLA) Form 3B/+ e Form 3BL. I workflow sono intuitivi e permettono a dentiste e dentisti, nonché ai team dei laboratori odontotecnici, di offrire risultati di alta qualità in meno tempo.
"La Premium Teeth Resin si è dimostrata un materiale affidabile per il nostro studio dentistico. La sua accuratezza nella stampa di applicazioni quali denti da protesi e All-on-X è notevole. Inoltre, il contributo all'estetica complessiva dato dalla sua traslucenza ci ha davvero colpiti. Insomma, questa resina è una valida integrazione al nostro workflow."
Michael Braian, chirurgo orale, odontotecnico e dottore di ricerca, fondatore della Swedish Organisation for Computer Aided Digital Dentistry (SWECADD)
Premium Teeth Resin: Formlabs annuncia il suo nuovo materiale odontoiatrico rinforzato con nano-ceramica
Scopri il potenziale di questo materiale innovativo che semplifica i workflow di odontoiatria restaurativa. Esplora le sue caratteristiche, le sue ottime proprietà meccaniche intraorali e il workflow semplificato.
Materiale leader sul mercato per denti da protesi, apparecchi All-on-X, corone e ponti provvisori
Il team di Formlabs Dental si impegna per sviluppare materiali che consentano di realizzare nuove applicazioni, permettendo così l'ampliamento della propria offerta di servizi. La Premium Teeth Resin consente di stampare con un unico materiale denti per protesi dentali digitali, apparecchi All-on-X, ponti e restauri provvisori a una sola unità. Ciò significa che una sola stampante 3D odontoiatrica Formlabs può realizzare una vasta gamma di applicazioni senza dover cambiare serbatoio resina o stravolgere il protocollo di post-elaborazione, con conseguente risparmio di tempo e risorse.
Denti di alta qualità per protesi dentali
La Premium Teeth Resin permette di stampare facilmente in 3D in-house denti per protesi parziali o complete da usare con basi protesiche realizzate tramite stampa 3D o fresatura, nonché con protesi dentali di prova. Stampe affidabili e di alta qualità garantiscono un'aderenza perfetta e un processo di post-elaborazione più breve, per denti da protesi con aspetto estetico migliorato, longevità, facilità di lucidatura e prestazioni meccaniche superiori. La Premium Teeth Resin è compatibile con una gamma di basi protesiche realizzate tramite stampa 3D o fresatura, tra cui quelle create con la Denture Base Resin di Formlabs (prodotta da DENTCA) e Lucitone (resina di terze parti).
Denti da protesi stampati con la Premium Teeth Resin nella tonalità a traslucenza elevata A2. I denti sono fissati a una base protesica creata con Lucitone Digital PrintTM.
Apparecchi provvisori ad arcata completa supportati da impianti (All-on-X)
La Premium Teeth Resin è un materiale affidabile e resistente alle fratture per la stampa diretta di apparecchi All-on-X provvisori. Questa nuova applicazione protesica del catalogo odontoiatrico risponde alla necessità da parte di studi dentistici e laboratori odontotecnici di un materiale ad alte prestazioni che consenta l'implementazione di workflow semplificati e completamente digitalizzati, compatibili inoltre con i workflow di finitura convenzionali e adeguati a rispondere facilmente alle varie esigenze dei pazienti. Questo materiale può essere ulteriormente personalizzato utilizzando kit di caratterizzazione o materiali compositi per la porzione della gengiva.
La Premium Teeth Resin può essere usata come materiale ad alte prestazioni per apparecchi All-on-X.
La stampa di apparecchi All-on-X provvisori con la Premium Teeth Resin è più rapida che mai sulla Form 4B: con un rendimento di nove unità in 37 minuti, è possibile consegnare gli apparecchi in giornata.
Tempo di stampa per nove apparecchi All-on-X provvisori con spessore dello strato pari a 100 μm
| Stampante | Form 4B | DLP di riferimento* | LCD di riferimento* | Form 3B+* |
| Tempo | 37 minuti | 1 h 46 min | 3 ore e 42 minuti | 5 ore e 37 minuti |
*Su stampanti con piattaforme di stampa più piccole potrebbero essere necessarie due stampe per ottenere lo stesso rendimento della Form 4B. In questi casi abbiamo sommato i tempi di stampa.
Restauri a singola unità e ponti provvisori
La Premium Teeth Resin può essere usata per stampare singole unità e ponti per restauri odontoiatrici provvisori sia completi che parziali. È utilizzabile in qualsiasi contesto clinico, dai trattamenti per un solo dente fino alle riabilitazioni più complesse. Fra le applicazioni troviamo i restauri provvisori come corone, inlay, onlay, faccette e ponti fino a sette unità. Questa nuova resina rinforzata con nano-ceramica ha una resistenza superiore di oltre il 60% rispetto alla Temporary CB Resin e può essere usata a livello intraorale per un periodo fino a 12 mesi.
Stampa cinque restauri in 25 minuti con la Premium Teeth Resin sulla Form 4B, per una durata totale del workflow pari a 53 minuti, compresa la post-elaborazione.
La Premium Teeth Resin usata sulla Form 4B consente di stampare cinque restauri con spessore dello strato pari a 100 μm in 25 minuti, fornendo risultati dall'aspetto naturale in una sola visita. Il risparmio di tempo è notevole rispetto alle stampanti DLP e LCD di riferimento. Inoltre, i restauri provvisori stampati in 3D offrono diversi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali, ad esempio un buon adattamento marginale, nonché costi e tempi di produzione ridotti.
Tempo di stampa per cinque restauri con spessore dello strato pari a 100 μm
| Tempo | 25 minuti | 44 minuti | 54 minuti | 1 ora e 13 minuti |
Durata complessiva del workflow per una consegna in giornata
| Parte | Spessore dello strato | Tempo di stampa con la Form 4B | Tempo di lavaggio | Polimerizzazione | Finitura superficiale | Totale |
| Corona singola | 100 µm | 25 minuti | 10 min | 8 minuti | 10 min | 53 minuti |
Dimostrazione di prodotto: stampante 3D odontoiatrica Form 4B+
La nuova generazione di stampanti 3D per l'odontoiatria unisce velocità eccezionale e precisione senza pari. Partecipa al nostro webinar per scoprire le innovazioni più recenti.
Semplifica i workflow odontoiatrici con Formlabs Dental
Ci impegniamo a offrire le migliori soluzioni del settore per la stampa 3D odontoiatrica. La Premium Teeth Resin offre il perfetto equilibrio tra prestazioni meccaniche intraorali, estetica e longevità, permettendo di creare denti dall'aspetto naturale, nonché resistenti a macchie e abrasione e capaci di mantenere il loro aspetto lucido di partenza.
Ordina la Premium Teeth Resin direttamente dal nostro negozio, guarda il nostro webinar per scoprire di più o contatta i nostri specialisti dell'odontoiatria per discutere la tua applicazione.
