Formlabs è felice di annunciare il lancio della IBT Resin per la stampa diretta di vaschette per il bonding indiretto che semplificano il posizionamento dei bracket ortodontici. Oltre a materiali come la Draft Resin per la produzione rapida di modelli, Formlabs offre una gamma completa di materiali per la stampa 3D che aiutano i professionisti dell'ortodonzia a risparmiare tempo, denaro ed energie.
La stampa 3D continua a dimostrare il suo potenziale in campo ortodontico
La tecnologia digitale ha cominciato a trasformare l'ortodonzia oltre dieci anni fa. Con l'adozione diffusa della stampa 3D per la produzione di allineatori trasparenti, per il settore è iniziata l'era delle applicazioni personalizzate accessibili e adatte alla produzione di massa, che rendono i trattamenti più veloci e semplici, con grandi benefici sia per i professionisti che per i pazienti.
Gli allineatori trasparenti sono sempre più apprezzati dai pazienti, perché grazie il loro aspetto discreto conquista sia gli adulti che gli adolescenti. Inoltre, la tecnologia consente ai professionisti di creare gli allineatori in-house, rendendo il trattamento economicamente accessibile a più pazienti. Tuttavia gli allineatori trasparenti continuano ad avere alcuni limiti clinici e in molti casi il trattamento ortodontico tradizionale con bracket è ancora la soluzione migliore.
Oggi le vaschette per il bonding indiretto stampate in 3D fanno risparmiare tempo e manodopera nelle procedure di posizionamento dei bracket.
Risparmia tempo e denaro sul posizionamento dei bracket
Una vaschetta per il bonding indiretto è un'applicazione realizzata su misura che corrisponde perfettamente alla dentatura di ciascun paziente e al tipo di bracket e permette di posizionare più bracket in una sola volta. La possibilità di completare in anticipo e in modo virtuale le operazioni di preparazione e posizionamento dei bracket consente di dimezzare la durata delle sedute, facendo risparmiare tempo prezioso all'ortodontista.
Se confrontata ad altre resine pensate per la stampa 3D di vaschette per il bonding indiretto, la IBT Resin di Formlabs offre resistenza alla lacerazione, traslucenza e flessibilità ottimizzate. Le applicazioni stampate con la nostra resina sono più semplici da utilizzare durante le sedute e permettono così allo studio di risparmiare più tempo e denaro.
| Colore migliorato per una visualizzazione chiara dei bracket sui denti. | Utilizzo semplice durante le sedute, con meno errori. |
| Applicazioni finali insapori, inodori e che non appiccicano. | Maggiore comfort per i pazienti. |
| Materiali di supporto necessari ridotti al minimo. | Meno spreco e meno passaggi di post-elaborazione. |
| Non è necessaria la polimerizzazione post-stampa con glicerina o azoto. | Post-elaborazione semplice e senza difficoltà. |
Questa resina conforme di classe I è stata sottoposta a rigorosi test da Formlabs e da professionisti del settore. I tester beta hanno apprezzato la semplicità di utilizzo durante le sedute, la precisione e la stampabilità di questo materiale. La dottoressa Lisa Alvetro, ortodontista in uno studio privato di Sidney, Ohio, ha testato la resina prima della sua immissione sul mercato. “Dal punto di vista clinico ho trovato le vaschette per il bonding indiretto stampate con la IBT Resin di Formlabs precise, facili da posizionare e da rimuovere” afferma la dott.ssa Alvetro.
La dott.ssa Alvetro si è inoltre resa conto che i workflow digitali come la stampa 3D le consentono di delegare molto del lavoro di ogni giorno a professionisti altamente qualificati come Patricia Mitchell, specialista dei workflow digitali usati nel suo studio ortodontico.
“Dopo molti anni di esperienza nella stampa di vaschette per il bonding indiretto, ho trovato la IBT Resin di Formlabs precisa e semplice da stampare con il software PreForm. Apprezzo molto il fatto che la IBT Resin di Formlabs sia quasi inodore. Le vaschette per il bonding indiretto stampate si rimuovono senza sforzo dalla piattaforma di stampa e i passaggi di post-elaborazione sono molto semplici da seguire. Stampare con la IBT Resin di Formlabs è stata un'esperienza molto positiva!”
— Patricia Mitchell, specialista di workflow digitali, Alvetro Orthodontics
Come lavorare con la IBT Resin
Per uno studio ortodontico o un laboratorio che utilizza già strumenti digitali, lavorare con la IBT Resin è semplice.
Con un piano di scansione intraorale e trattamento digitale, qualsiasi ortodontista, tecnico o assistente può generare il modello 3D di una vaschetta per il bonding indiretto nel giro di pochi minuti con uno dei numerosi software di design per l'ortodonzia esistenti. Questo file, esportato come STL, può essere importato direttamente sull'intuitivo software PreForm di Formlabs e preparato per la stampa.
Stampare una parte in 3D con una stampante SLA Formlabs è un processo molto semplice. Una volta che la stampante è configurata con la cartuccia di resina, il serbatoio resina e la piattaforma di stampa, e il file 3D è stato caricato sulla stampante tramite Wi-Fi, Ethernet o cavo USB, la stampa viene avviata semplicemente premendo un pulsante e non richiede altra supervisione finché il lavoro non è stato completato.
Una volta stampata la parte, è necessario sottoporla a polimerizzazione post-stampa, a un lavaggio in alcool isopropilico ≥96% e a post-elaborazione. Questi passaggi possono essere automatizzati con Form Wash e Form Cure. Dopo la polimerizzazione, la vaschetta per bonding indiretto è completa e può essere pulita, disinfettata e trattata usando gli strumenti che si trovano generalmente in qualsiasi studio ortodontico.
Per un approfondimento sui dettagli del workflow, scarica il nostro manuale operativo, che illustra l’intero processo passo dopo passo, a partire dalla scansione intraorale.
Una soluzione di stampa 3D completa per l'ortodonzia
Con l'aggiunta della IBT Resin al catalogo di materiali, Formlabs ha una soluzione di stampa 3D completa per l'ortodonzia. Con la Form 3B, la stampante leader del settore, le intuitive Form Wash e Form Cure, i potenti software gratuiti PreForm e Dashboard, e l'assistenza di esperti, non c'è piattaforma migliore per l'ortodonzia digitale.
Richiedi un campione
Guarda da vicino la qualità della stampa con la Form 3B richiedendo un campione.
