CORONE E PONTI PERMANENTI
Corone e ponti estetici permanenti stampati in 3D e rigorosamente testati
Sfrutta al massimo la stampa 3D con soluzioni vantaggiose e affidabili per corone e ponti permanenti.
Workflow collaudato, ottimizzato e rigorosamente testato
Crea restauri singoli o ponti permanenti dall'aderenza perfetta e con adattamento marginale, capacità di lucidatura e vita utile ottimali, il tutto con un workflow accessibile e semplificato che non richiede sabbiatura.
Soluzioni all'avanguardia
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è la prima resina indicata per la creazione di ponti permanenti, che offre una versatilità senza pari per gli interventi di restauro in giornata.
Eccezionale accuratezza
Convalidata per stampare restauri in cui oltre il 95% della superficie di stampa corrisponde al modello CAD, con uno scarto entro i 50 µm, se si stampa con uno spessore dello strato pari a 50 µm o 100 µm.
Workflow collaudato e rigorosamente testato
Le corone e i ponti permanenti stampati in 3D sono sicuri e accuratamente testati. Leggi studi scientifici in vitro e casi di studio clinici dettagliati per verificarlo personalmente.
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin 3D printed
Scarica gli studi scientifici per leggere i risultati dei seguenti test:
  1. Resistenza al carico di rottura dopo dieci anni di masticazione simulata
  2. Analisi µCT della cementazione dopo dieci anni di masticazione simulata
  3. Indagine sulla radiopacità
  4. Comportamento in termini di usura
  5. Forza di incollaggio con cementi e compositi adesivi
  6. Biocompatibilità
  7. Documentazione sul caso
  8. Linee guida per la preparazione della stampa
Scarica le ricerche scientifiche
Permanent Crown Resin
  1. Resistenza al carico di rottura e all'abrasione (dieci anni di masticazione simulata)
  2. Abrasione e ruvidità superficiale (cinque anni di spazzolamento simulato)
  3. Stabilità della cementazione a lungo termine, comportamento al momento della decementazione e formazione di spaziature marginali (cinque anni di masticazione simulata)
  4. Solubilità
  5. Citotossicità
Scarica il caso di studio clinico della collaborazione fra il dott. Édouard Lanoiselée, medico di base, e il laboratorio Argoat: un workflow digitale con CAD/CAM per produrre inlay stampati in 3D per il trattamento di premolari sensibili al freddo e con precedenti otturazioni realizzate in amalgama dentale.
Premium Teeth Resin
Un materiale biocompatibile rinforzato con nano-ceramica con un'estetica migliorata, proprietà meccaniche e durata convalidata, adatto alla creazione di denti da protesi, restauri provvisori ad arcata completa supportati da impianti (apparecchi All-on-X), impianti provvisori singoli (corone, inlay, onlay e faccette) e ponti fino a sette unità.
Premium Teeth Resin
Un materiale biocompatibile e versatile rinforzato con ceramica, adatto alla creazione di impianti singoli permanenti e provvisori (corone, inlay, onlay e faccette), nonché di ponti e denti da protesi.
Diventa leader del settore
Diversifica la tua attività in un mercato competitivo grazie a soluzioni restaurative digitali. Sfrutta la stampa 3D per acquisire nuovi clienti e stupire i tuoi pazienti. Produci parti per restauri con precisione, costi di produzione inferiori, facili integrazioni del workflow, comunicazione veloce e scalabilità.
Scopri in che modo gli apparecchi stampati in 3D possono essere il motore della crescita della tua attività con un seminario virtuale.
Le corone stampate in 3D sono competitive in termini di costi rispetto a quelle fresate
Pressatura tradizionaleFresatura in disilicato di litioFresatura in zirconioStampa 3D
Costo dei materiali per unità20 €50 €5 €2 €
Ore di manodopera tecnica2111
Costo orario della manodopera tecnica¹25 €25 €25 €25 €
Costo del materiale e della manodopera70 €75 €30 €27 €
¹ NADL 2019 Business Survey
SCOPRI QUANTO PUOI RISPARMIARE
Prova il nostro strumento interattivo per il calcolo del ritorno d'investimento e scopri quanto puoi risparmiare, in termini di tempo e costi, grazie alle stampanti 3D di Formlabs Dental.
Realizzazione di corone e ponti in giornata
Scansione
5 minuti
Progettazione
5 minuti
Stampa
24 minuti
Post-elaborazione
10 minuti
Finitura superficiale
5 minuti
Approfondisci le tue conoscenze con le risorse di Formlabs Dental
Seminari online, lezioni tenute da rinomati medici e brevi video utili per aiutarti a iniziare più rapidamente e a ottenere il massimo dalla tua stampante 3D.
