Aumenta il tasso di accettazione con bite dentali e occlusali confortevoli
Bite occlusali, bite per uso notturno e paradenti sono dispositivi per la protezione dei denti adatti a pazienti che soffrono di attività parafunzionali, bruxismo o a cui vengono diagnosticati disturbi articolari temporomandibolari (TMD).
Realizza bite occlusali stampati in 3D in-house per risparmiare tempo e denaro, aumentare il tasso di accettazione dei casi e semplificare il workflow.
Produzione semplice e rapida
Risparmio di tempo e denaro
Risultati migliori per i pazienti
Ottieni un ritorno d'investimento positivo in poche settimane
Stampa otto bite occlusali in 54 minuti sulla Form 4B oppure 24 in 79 minuti sulla Form 4BL, al costo di 3-4 € per apparecchio.
La Dental LT Comfort Resin e la Dental LT Clear Resin consentono di scegliere il materiale ottimale, più flessibile o più rigido, in base alle esigenze di ogni caso.
| Tempo dalla scansione all'inizio del trattamento | Costo per un caso completo* | |||
| Bite occlusale esternalizzato | Fino a 2 settimane | 80-150 € | ||
| Bite occlusale prodotto in-house con Formlabs | Appena 1 ora | 3-4 € | ||
| Risparmio per caso | 2 settimane | 76-147 € |
Facilità di implementazione e crescita
Il workflow per la stampa 3D di bite dentali e per uso notturno è rapido e flessibile, il che lo rende adatto sia alla consegna in giornata che alla produzione in serie.
Scansione
Progettazione
Stampa
Post-elaborazione
"Per anni ho utilizzato la KeySplint Soft, ma i risultati dei test beta che ho condotto sulla nuova Dental LT Comfort Resin di Formlabs Dental per bite dentali mi hanno lasciato senza parole. L'aspetto già lucidato del materiale e l'eccezionale traslucenza subito dopo la stampa hanno consentito di ridurre notevolmente il tempo di post-elaborazione. Sono rimasto molto colpito anche dalla sua flessibilità e resistenza alla rottura, che assicurano un comfort ottimale e la rendono la scelta ideale per la produzione di bite dentali."
Stampa con un sistema completamente convalidato per un workflow semplice
Il nostro processo approfondito di convalida e test assicura che le stampe siano sempre perfette: impostazione rapida, nessuna calibrazione in loco e nessuna complicazione durante la manipolazione della resina.
Dental LT Clear Resin per bite dentali rigidi
Un materiale rigido, altamente durevole e resistente alle fratture e allo scolorimento nel tempo, che con la lucidatura raggiunge un'elevata trasparenza ottica.
Dental LT Comfort Resin per bite dentali flessibili
Un materiale flessibile e resistente per bite dentali, bite occlusali e mascherine per lo sbiancamento confortevoli, durevoli e facili da lucidare fino a ottenere un'elevata trasparenza ottica.
Approfondisci le tue conoscenze con le risorse di Formlabs Dental
Seminari online, lezioni tenute da rinomati medici e brevi video utili per aiutarti a iniziare più rapidamente e a ottenere il massimo dalla tua stampante 3D.
