RESTAURI PROVVISORI STAMPATI IN 3D
Digitalizza il tuo workflow e diventa leader del settore
Sfrutta i vantaggi caratteristici delle tecnologie digitali, tra cui velocità, accuratezza e facilità di trasferimento dei dati, per realizzare ponti e restauri provvisori singoli stampati in 3D di alta qualità, senza le complicazioni e le limitazioni della fresatura. Questo procedimento permette di creare restauri provvisori fino a sette unità.
Aderenza sempre perfetta
Le stampa 3D diretta di protesi comporta meno passaggi e minori variazioni, permettendo di ottenere un prodotto finale di qualità con una buona aderenza.
Maggiore efficienza
L'hardware e i materiali migliori del settore consentono di ottenere restauri provvisori di qualità in tempi più brevi e a costi inferiori rispetto ai workflow tradizionali.
Diventa leader del settore
Diversifica e fai crescere la tua attività in un mercato competitivo grazie a soluzioni digitali provvisorie.
Parti stampate in 3D con la Premium Teeth Resin
Fai crescere la tua attività
Stampa in 3D restauri provvisori sulla Form 4B con la Premium Teeth Resin o la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin al costo di 1-5 € ciascuno.
guillemet simple
"La Premium Teeth Resin di Formlabs è una nuova resina sbalorditiva, che combina proprietà meccaniche e aspetto estetico eccezionale. L'ho provata nell'ambito di varie applicazioni: i pazienti l'hanno apprezzata molto per la sua comodità e il suo aspetto naturale, frutto della traslucenza. La resistenza del materiale è notevole e ci consente di creare diversi tipi di protesi dentali in totale sicurezza."
Dr. Édouard Lanoiselée, chirurgo orale presso una clinica dentale di Nozay
Restauri provvisori prodotti durante la visita
Scansione
5 min
Progettazione
5 min
Stampa
20 min
Post-elaborazione
18-40 minuti
Finitura superficiale
10 min
Premium Teeth Resin
Un materiale biocompatibile rinforzato con nano-ceramica con un'estetica migliorata, proprietà meccaniche e durata convalidata, adatto alla creazione di denti da protesi, restauri provvisori ad arcata completa supportati da impianti (apparecchi All-on-X), impianti provvisori singoli (corone, inlay, onlay e faccette) e ponti fino a sette unità.
Premium Teeth Resin
Un materiale biocompatibile e versatile rinforzato con ceramica, adatto alla creazione di impianti singoli permanenti e provvisori (corone, inlay, onlay e faccette), nonché di ponti e denti da protesi.
