Formlabs Dental è orgogliosa di annunciare che sono finalmente disponibili per l'ecosistema della serie Form 3 il Resin Pumping System e nuovi prezzi all'ingrosso per le resine, che insieme migliorano l'accesso alla stampa 3D per il settore odontoiatrico riducendo considerevolmente il costo per parte. La durata ridotta delle sedute, la minore manodopera e i workflow semplici della stereolitografia (SLA) hanno reso questa tecnica competitiva rispetto alla produzione manuale. Grazie a un costo per parte ancora più vantaggioso, sfruttare l'ampia gamma di applicazioni disponibili per migliorare l'esperienza dei pazienti e il ritorno d'investimento è ora più facile che mai.
Il Resin Pumping System è un accessorio per le stampanti della serie Form 3 che trasferisce la resina da un contenitore da cinque litri alla stampante senza cambiare cartuccia, migliorando l'efficienza operativa, semplificando il workflow della stampa 3D SLA e riducendo gli sprechi dell'86%. Questa soluzione consente di stampare più spesso, con meno interventi umani e a un costo al litro inferiore.
"[Il Resin Pumping System] è un sistema efficace e dal funzionamento ottimale che ha permesso agli apparecchi di lavorare senza intervento umano per lunghi periodi, il che è fantastico quando si stampa molto."
- Roe Dental
Sono ora disponibili sconti sui prezzi dei materiali di consumo, sia acquistando cinque litri di resina in una sola volta con il Resin Pumping System che parlando con il nostro team delle tue esigenze specifiche. Sono inoltre disponibili sconti sui prezzi all'ingrosso per l'acquisto di resina sia in cartucce da un litro che in contenitori da cinque litri (i 5 L Resin Container). Gli sconti si applicano a partire dai 30 l e aumentano a seconda delle dimensioni dell'ordine, consentendo di ottenere il costo per parte più basso possibile con le stampanti 3D desktop professionali di Formlabs.
Il Resin Pumping System e gli sconti sui prezzi all'ingrosso per l'acquisto delle resine consentono di ridurre il costo per parte, in modo che le stampanti Form 3/B/+ o Form 3/B/L possano lavorare ininterrottamente per realizzare le parti di cui hai bisogno a un prezzo ancora più conveniente.
Consulta il nostro catalogo dei materiali per scegliere la resina più adatta al tuo workflow in un 5 L Resin Container e acquista il Resin Pumping System per iniziare subito a utilizzarla. Per parlare con il nostro team e definire un tariffario personalizzato in base alle tue esigenze, contatta il reparto vendite.
Come funziona il Resin Pumping System?
La Resin Pump viene inserita nello scomparto della cartuccia di una stampante Form 3/B/+ o Form 3/B/L. Il tubo collega la Resin Pump al 5 L Resin Container.
Il Resin Pumping System è costituito da una Resin Pump collegata a un 5 L Resin Container mediante un tubo e da una singola Resin Card che monitora il consumo dei materiali e avvisa quando il livello di resina è basso.
La Resin Pump viene inserita nello scomparto della cartuccia di una stampante Form 3/B/+ o Form 3/B/L e il tubo viene collegato al 5 L Resin Container esterno. Per iniziare a stampare con il Resin Pumping System, segui questi semplici passaggi:
Inserisci la Resin Card nell'apposito scomparto della Resin Pump.
Svita il tappo del 5 L Resin Container e installa il tappo di trasferimento.
Rimuovi il cappuccio in silicone del tappo di trasferimento e utilizza il tubo per collegare la Resin Pump al 5 L Resin Container.
Svita il tappo salvagoccia della Resin Pump e inserisci quest'ultima nello scomparto della cartuccia della stampante.
Il Resin Pumping System manterrà il serbatoio resina sempre pieno, consentendo di stampare per un tempo cinque volte superiore prima di dover cambiare la cartuccia e interrompere il workflow.
Le stampanti SLA di Formlabs si sono sempre contraddistinte per la facilità di passaggio da un materiale avanzato a un altro all'interno dell'ampio catalogo delle resine e questo non cambierà con l'introduzione del Resin Pumping System. Per chi non vuole rinunciare a questo vantaggio, sono disponibili tubi appositi per ciascuna resina acquistabili a un prezzo estremamente conveniente. La resina stessa non entra a contatto con la Resin Pump, per cui non è necessario effettuare alcuna pulizia prima di cambiare materiale.
Resin Pumping System ed ecosistema di automazione Formlabs: perché utilizzarli
Il Resin Pumping System completa l'ecosistema di automazione Formlabs, contribuendo a rendere possibile la stampa 3D ininterrotta.
All'inizio del 2023, Formlabs ha introdotto l'ecosistema di automazione, un nuovo modo rivoluzionario di stampare in 3D che consente di ridurre il costo per parte, migliorare la gestione della flotta e stampare pezzi su larga scala in modo altamente produttivo. Il Resin Pumping System è un elemento fondamentale che contribuisce a rendere l'ecosistema di automazione davvero indipendente dall'intervento umano. Una volta che la parte è stata rimossa da Form Auto tramite la tecnologia di rilascio rapido brevettata (Quick Release Technology) della Build Platform 2, la stampa dei nuovi progetti inizia automaticamente. Questo processo può ora proseguire cinque volte più a lungo senza alcun intervento umano in loco.
Form Auto svolge un vero e proprio "turno di notte", che consente alla produzione di proseguire anche quando il personale torna a casa. Il Resin Pumping System svolge un ruolo imprescindibile nella produzione ininterrotta, che non potrebbe avvenire senza un'erogazione di resina costante.
"Per me era normale rimanere qui nei fine settimana, perché c'era molto da fare. Ma da quando abbiamo acquistato Form Auto, né io né il resto del personale siamo mai venuti di sabato o domenica.”
Dott.ssa Lisa Alvetro, medico odontoiatria e ortodontista, Alvetro Orthodontics
L'utilizzo di Form Auto insieme al Resin Pumping System e al Fleet Control consente di avere una panoramica generale dell'intero processo, ma con meno avvisi di sostituzione dei materiali di consumo. L'ecosistema di automazione permette ai piccoli ambulatori di crescere e ampliare la loro attività senza costi di manodopera aggiuntivi e ai grandi studi e laboratori ortodontici di aumentare la produttività con maggiore efficienza.
Costi ridotti
Saranno disponibili da subito cinque resine, comprese le due più utilizzate: la Draft Resin e la Model Resin.
Contatta il reparto vendite per conoscere la disponibilità di altri materiali.
Dall'introduzione delle stampanti 3D desktop accessibili di qualità industriale, Formlabs ha ridefinito gli standard del settore della stampa 3D professionale per laboratori odontotecnici, studi dentistici e laboratori ortodontici di tutto il mondo. Inoltre, non ha mai smesso di migliorare i suoi prodotti e la strategia commerciale per garantire che la produzione di parti di alta qualità sia non solo semplice, ma anche accessibile per qualsiasi tipo di uso professionale.
Grazie alla fornitura di resina in grandi contenitori, Formlabs è in grado di ridurre il costo al litro dei materiali, semplificando al contempo il processo di stampa. Inoltre, chi ordina grandi quantità di resina può approfittare della scontistica sui prezzi all'ingrosso e ridurre ulteriormente il costo per parte.
I costi inferiori della resina aprono la strada a nuove possibilità per l'odontoiatria digitale. Per molte applicazioni, i metodi tradizionali richiedono maggiori manodopera, logistica e tempi di realizzazione. La stampa 3D può contribuire a risolvere questi problemi migliorando l'esperienza dei pazienti e riducendo il tempo e i costi necessari per ogni apparecchio.
Esempio: come produrre 1000 arcate dentali stampate in 3D (Draft Resin) in un solo giorno
| Configurazione | Con l'ecosistema di automazione | Senza l'ecosistema di automazione | ||
| Stampanti necessarie | 4 | 6 | ||
| Numero di cartucce sostituite | 2 | 14 | ||
| Persone richieste | 1 | 2 | ||
| Costo per parte* | 1,68 € | 3,06 € |
*I calcoli includono costi e relativa ammortizzazione di attrezzatura e manodopera.
Come per qualsiasi altro strumento, l'investimento nelle stampanti di Formlabs viene ripagato dalla semplificazione del workflow e dalla riduzione dei costi. La rapidità del ritorno d'investimento dipende dal volume di stampa: se si utilizzano, ad esempio, tra i due e i quattro litri di resina al mese, il costo del Resin Pumping System viene ammortizzato in meno di quattro mesi. Ma per gli utenti che stampano con volumi maggiori, questi tempi si riducono notevolmente.
Miglioramento dell'efficienza operativa
La sostituzione manuale delle cartucce può causare interruzioni del workflow. Che si gestiscano intere flotte o anche solo una o due stampanti che lavorano ininterrottamente, le interazioni con questi apparecchi si sommano e possono rappresentare un vero e proprio ostacolo all'efficienza complessiva.
Il Resin Pumping System permette di stampare cinque volte più a lungo senza dover cambiare cartucce, consentendo così un'operatività continua delle stampanti, una minore necessità di interventi umani e più tempo per occuparsi di attività più importanti.
Gestire la conservazione della resina e delle scorte è più facile con il Resin Pumping System, che permette di ridurre l'ingombro del 58% rispetto alla stampa con singole cartucce. I 5 L Resin Container sono più facili da conservare, occupano meno spazio e permettono di evitare che decine di cartucce semivuote rimangano inutilizzate sugli scaffali.
Le dimensioni compatte delle stampanti della serie Form 3 hanno consentito ai team degli studi dentistici e ortodontici di portare nei loro ambulatori la stampa 3D di qualità industriale, nonché ai laboratori dello stesso settore di ampliare le loro attività in modo efficiente. Tuttavia, la gestione dei materiali di consumo può limitare la comodità dei workflow desktop. Il Resin Pumping System contribuisce a semplificare l'efficienza operativa e a garantire che ogni centimetro di spazio venga sfruttato al meglio.
Riduzione degli sprechi
L'efficienza non si limita alla gestione prestampa dei materiali di consumo o degli interventi umani, ma può essere applicata anche ai processi di smaltimento. Il Resin Pumping System riduce gli sprechi di cartucce e imballaggi dell'86%. Le cartucce da un solo litro hanno spesso un peso significativo nelle soluzioni di smaltimento, soprattutto per chi stampa in grandi volumi. Il passaggio ai 5 L Resin Container consente di ridurre facilmente gli sprechi di plastica e le necessità di smaltimento.
Un costo per parte ancora più conveniente per la stampa 3D odontoiatrica
Il Resin Pumping System e il 5 L Resin Container consentono di stampare in 3D in modo efficiente e conveniente.
Il Resin Pumping System e i nuovi sconti sui prezzi all’ingrosso delle resine sono un motivo in più per scegliere le stampanti della serie Form 3 per il tuo workflow. Nella determinazione del ritorno d'investimento delle stampanti SLA, il costo al litro e il tempo sono spesso i fattori più determinanti da considerare.
I 5 L Resin Container e gli sconti personalizzabili su vari livelli permettono di ottenere il risparmio più grande che Formlabs abbia mai offerto, mentre il Resin Pumping System riduce le attività manuali e restituisce tempo prezioso da investire in compiti di maggiore importanza. Contatta il team vendite per discutere delle tue necessità relative alle resine e scopri se gli sconti sui prezzi all'ingrosso fanno al caso tuo. Per acquistare il Resin Pumping System e le resine nel formato 5 L Resin Container, visita il nostro negozio.
