Der neue Form Cure L: Zuverlässige, validierte Ergebnisse – bis zu 6-mal schneller
Mit der Einführung des Form 4BL haben wir den SLA-3D-Druck (Stereolithografie) enorm beschleunigt. Nun verkürzen wir mit der Veröffentlichung des Form Cure L V2 die Nachhärtezeit, sodass Sie in Rekordzeit optimale mechanische Eigenschaften erzielen.
Bei biokompatiblen Materialien ist die Nachhärtung notwendig, um die von den Aufsichtsbehörden vorgeschriebenen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Außerdem gewährleistet sie Maßgenauigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften. Zahntechnischen und kieferorthopädischen Laboren, bei denen es auf einen hohen Durchsatz in Rekordzeit ankommt, bietet der Form Cure L eine bis zu 5- bis 6-mal schnellere Nachhärtung von mehr Teilen zugleich, für eine schnellere Bereitstellung von Modellen und Anwendungen bei weniger Aufwand.
Zuverlässige, validierte Ergebnisse bis zu 6-mal schneller
Der neue Form Cure L ist bis zu 6-mal schneller. Modelle aus Fast Model Resin oder Precision Model Resin härten in nur einer Minute nach, während Okklusionsschienen aus Dental LT Clear Resin nur 10 Minuten benötigen – das entspricht einer 6-fachen Verkürzung der Nachhärtezeit. Außerdem braucht der Form Cure L nur 150 Sekunden, um auf 60 °C* vorzuheizen – 40 % weniger als die Vorgängerversion.
Optimierte Arbeitsabläufe und Voreinstellungen sorgen für Einheitlichkeit. Der Form Cure L verfügt über voreingestellte Profile für die 15+ zahnmedizinischen Kunstharze von Formlabs und bietet erfahrenen Anwender*innen die Möglichkeit, ihre eigenen Einstellungen festzulegen.
*230-V-Ausführung
Voreinstellungen für alle Formlabs-Kunstharze für die Zahnmedizin machen es einfach, konsistente Ergebnisse zu erzielen.
| Kunstharz | Nachhärtezeit in Form Cure L V1 | Nachhärtezeit in Form Cure L V2 | Zeitersparnis |
| Fast Model Resin | 5 min | 1 min | 80 % |
| Precision Model Resin | 5 min | 1 min | 80 % |
| Dental LT Comfort Resin | 20 min | 7 min | 65 % |
| Dental LT Clear Resin | 60 min | 10 min | 83 % |
| Premium Teeth Resin | 30 min | 5 min | 83 % |
Der aktualisierte Form Cure L verfügt über 96 multidirektionale LEDs. Ein Konvektor-Heizsystem sorgt für eine gleichmäßige Einwirkung von Licht und Hitze, mit 14,5 mW/cm² Strahlungsintensität und einer Maximaltemperatur von 100 °C.
Einfacher denn je
Das schlanke neue Design reduziert den Platzbedarf im Vergleich zur Vorgängerversion um 26 %, während es einen 353 x 196 x 350 mm großen Innenraum bietet. Härten Sie Ihre Teile auf einem 404 mm großen Glas-Drehteller nach, bequem zugänglich über eine Tür mit Seitenscharnier. Diese Neugestaltung ermöglicht einen kompakten Arbeitsbereich und einen ergonomischeren Arbeitsablauf.
Bringen Sie alle Druckteile von der Build Platform L unter oder härten Sie mehrere Druckaufträge aus dem Form 4B auf einmal.
Formlabs Dental verfolgt die Mission, den gesamten Arbeitsablauf des SLA-3D-Drucks einfach und intuitiv zu gestalten, damit Sie Ihren Kunden und Patient*innen Anwendungen und Restaurationen mit perfekter Passung liefern können. Der Form Cure L macht es zum Kinderspiel, von frisch gedruckten zu fertig nachgehärteten Teilen überzugehen – und das mit weniger Arbeitsaufwand.
Finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Region, um den Form Cure L in Ihre Prozesse einzugliedern.
