Neue leicht zu bearbeitende Stützstrukturen und zahnmedizinische Einstellungen für Castable Wax Resin mit PreForm 3.4.6
Erfolgreiche Stereolithografie-3D-Drucke sind meist nur mit Stützstrukturen möglich. Doch eine universelle Lösung hierfür gibt es nicht.
Mit der neuesten Software-Version PreForm 3.4.6 führen wir verbesserte 50-Mikrometer-Einstellungen und neue leicht zu bearbeitende Stützstrukturen ein für Castable Wax Resin auf dem Form 3B. Dies wurde speziell für die Zahntechnik entworfen. Die für Ihre spezifischen Dentalarbeiten maßgeschneiderten Stützstrukturen erleichtern die Nachbearbeitung und Einrichtung mehr als je zuvor.
Einfacheres Entfernen von Stützstrukturen
Verschiedene 3D-Drucke benötigen unterschiedliche Arten an Stützstrukturen. Bei größeren Modellen helfen Stützstrukturgerüste nicht nur bei der horizontalen Stabilisierung des Teils während des Druckvorgangs, sondern sie vereinfachen nach dem Drucken auch das Ablösen der Stützstrukturen in einem Stück. Bei leichten, kleinen Teilen wie Dentalvorrichtungen führen umfangreiche Gerüste jedoch dazu, dass Drucke sich verheddern oder komplizierte Verschachtelungen entstehen, die sich schwer ablösen lassen.
Vor diesem Hintergrund haben wir beim Form 3B die Stützstrukturen für kleine Teile aus Castable Wax Resin auf ein Minimum reduziert. So wird das Entfernen vereinfacht und Zeit bei der Nachbearbeitung gespart.
Verbesserte Spitzengeometrie zum Schutz wichtiger Oberflächen
Die Berührungspunkte der Stützstrukturen spielen eine wichtige Rolle für die Qualität Ihrer 3D-Druckteile. Dies gilt insbesondere für Gusskunstharze, wo die Kerbe einer entfernten Stützstruktur die Oberfläche einer per Guss oder Pressung angefertigten Dentalvorrichtung ruinieren kann.
Mit den leicht zu bearbeitenden Stützstrukturen für Castable Wax Resin haben wir die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Spuren entfernter Stützstrukturen die Druckteile entstellen. Die neuen stiftförmigen Stützstrukturspitzen sind so konstruiert, dass sie sich kurz vor dem Druckteil abbrechen lassen. In der Regel bleibt so statt einer Delle oder Kerbe eher eine kleine Noppe zurück — sodass es möglich ist, die Spuren durch vorsichtiges Abschleifen des Druckmodells oder Metallgusses zu beseitigen.
So können Sie Materialspuren abschleifen, statt sich mit unansehnlichen Dellen herumzuschlagen.
Verbesserte Präzision für überlegene Passung
Die jüngsten Einstellung wurden speziell darauf abgestimmt, die Passung von Dentalvorrichtungen und Teilprothesenrahmen auf dem Form 3B zu verbessern. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Software-Version, um die gleichmäßigsten Ergebnisse zu erhalten beim 3D-Druck von Modellen für Pressungen oder Güsse.
Laden Sie die neueste Version von PreForm herunter und beginnen Sie mit dem Druck der besten Guss- und Pressungsmodelle aller Zeiten.
Jetzt ausprobieren
Sie haben sich zu Recht an die hohe Benutzerfreundlichkeit von Formlabs' Software gewöhnt. Sollten Sie bereits Probleme mit der Nachbearbeitung detailreicher Dentalteile festgestellt haben, hoffen wir, dass diese Aktualisierung Ihren Arbeitsprozess weiter optimiert.
Laden Sie gleich PreForm 3.4.6 herunter, wählen Sie Castable Wax Resin als Material und den Form 3 als virtuellen Drucker aus und erstellen Sie Ihre Stützstrukturen. Zerlegen Sie das Modell ganz leicht in Schichten, um die Anforderungen für Stützstrukturen genau zu untersuchen, und verbringen Sie weniger Zeit mit dem Entfernen Ihrer Stützen.
Wir fühlen uns verpflichtet, auch weiterhin die Fähigkeiten aller Drucker aus dem Hause Formlabs durch kontinuierliche Software-Aktualisierungen zu erweitern. Halten Sie deshalb auch in den kommenden Monaten Ausschau nach künftigen Verbesserungen und Funktionen speziell für die Zahnmedizin.
