Form 4BL: Maximaler Durchsatz, schnell wie nie zuvor
Form 4BL mit gedruckten Dentalmodellen im Inneren
Formlabs präsentiert den Form 4BL, den schnellsten großformatigen SLA-Drucker für die Zahnmedizin, für den Druck von Dentalmodellen und biokompatiblen Teilen. Ob Sie im großen Maßstab Modelle produzieren oder in kürzester Zeit biokompatible Anwendungen fertigen möchten – der Form 4BL bietet die blitzschnelle Druckgeschwindigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit des Form 4B, bei einem 4,6-mal größeren Fertigungsvolumen.
Dank bedeutender technologischer Neuerungen druckt der Form 4BL 2- bis 4-mal schneller als der Form 3BL und erschließt damit die Möglichkeit, mehr als 120 kieferorthopädische Modelle pro Stunde zu drucken.1 Zudem bietet er einen 2,7-mal größeren Konstruktionsbereich als der Form 4B, sodass Sie mit weniger Nutzerinteraktionen mehrere Drucke pro Tag abwickeln können, um maximale Effizienz zu erzielen.
Zahntechnischen und kieferorthopädischen Laboren mit hohem Durchsatz bietet der Form 4BL die Schnelligkeit, Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit, die sie brauchen, um hochwertige Anwendungen effizient und kostengünstig herzustellen.
1 Schätzung auf Grundlage von kieferorthopädischen Modellen, die mit Fast Model Resin bei 160 μm gedruckt wurden.
Durchsatz auf Produktionsniveau
„Wir verwenden den Form 4BL derzeit für unsere gesamte Modellproduktion und die Drucker vom Typ Form 4B für biokompatible Anwendungen. Dank der Konstruktionsplattform des Form 4BL, die etwa dreimal so groß ist, können wir jetzt mit einer einzigen Interaktion am Drucker dreimal so viele Modelle herstellen.“
Stephan Kreimer, Zahntechnikermeister, Kreimer Dentallabor
Der Form 4BL basiert auf derselben Technologie wie der Form 4B und ermöglicht blitzschnellen Druck ohne Einbußen bei der Genauigkeit. Durch die beschleunigte Erhitzung und die 5- bis 10-fach schnellere Harzabgabe werden Drucke früher gestartet. Sobald der Druck im Gange ist, erreicht das Gerät je nach Material Druckgeschwindigkeiten von 10–80 mm/h.
Auf dem Form 4BL lassen sich 32 Modelle oder mehr mit Fast Model Resin bei 160 μm Schichthöhe innerhalb von 15 Minuten drucken, was einen Gesamtdurchsatz von mehr als 100 Modellen pro Stunde ergibt. Je nach Material und Schichthöhe kann die Druckgeschwindigkeit zwar variieren, doch die Druckzeit fällt beim Druck mehrerer Teile ähnlich aus wie beim Druck von nur einem ein Teil, sodass das Auftragsvolumen Ihre Druckplanung nicht mehr beeinflussen muss.
11 Dentalmodelle auf einer Konstruktionsplattform in PreForm Dental
Die Konstruktionsplattform des Form 4B bietet Platz für 11 Modelle, deren Druck mit Fast Model Resin bei 160 μm neun Minuten beansprucht. Das entspricht einem Durchsatz von einem Modell alle 49 Sekunden.2
32 Dentalmodelle auf einer Konstruktionsplattform des Form 4BL
Die Konstruktionsplattform des Form 4BL bietet Platz für 32 Modelle, deren Druck mit Fast Model Resin bei 160 μm vierzehn Minuten beansprucht. Das entspricht einem Durchsatz von einem Modell alle 26 Sekunden.2
Zahnersatzmodelle auf einer Bauplattform in PreForm
Auf dem Form 4B drucken Sie 10 Zahnersatzmodelle in einer Stunde und 52 Minuten, mit Precision Model Resin bei 50 μm Schichthöhe. Das entspricht einem Durchsatz von einem Modell alle 11 Minuten.2
Zahnersatzmodelle auf einer Form 4BL Build Platform
Auf dem Form 4BL drucken Sie 28 Zahnersatzmodelle in zwei Stunden und 48 Minuten, mit Precision Model Resin bei 50 μm Schichthöhe. Das entspricht einem Durchsatz von einem Modell alle sechs Minuten.2
Der ca. 1,8-mal höhere Durchsatz des Form 4BL geht mit dreimal weniger Nutzerinteraktionen einher als bei Form 4B: Beim Druck mit der kleineren Konstruktionsplattform des Form 4B muss der Vorgang der Teileentnahme und des Wiedereinsetzens dreimal durchlaufen werden, um die gleiche Menge an Druckteilen zu erzielen wie bei Form 4BL. Produzieren Sie mehr Modelle in kürzerer Zeit und setzen Sie Arbeitszeit für höherwertige Aufgaben frei – und das bei gleichbleibend hoher Präzision und Genauigkeit.
2 Die Druckzeit kann je nach Modellhöhe und Einstellungen variieren.
Steigerung des Durchsatzes im Dentallabor Aurora
„Es ist alles leicht zu verwenden. Wir sind begeistert vom großen Format und dem simplen Ablauf.“
Rich Heilweil, Teamleitung Rapid Prototyping, Aurora DTC
Bei Aurora DTC war der Form 4BL der erste großformatige Dental-3D-Drucker in der Flotte des Labors und wurde mit Begeisterung empfangen. Rich Heilweil, Teamleiter für Rapid Prototyping, erklärt: „Das ist einzigartig, etwas ganz anderes für uns. So viele Modelle auf einmal unterbringen und in einem Durchgang drucken zu können, macht uns sehr produktiv. Das ist ein großer Vorteil für uns.“
Da das Labor viele Anwendungen in großen Stückzahlen druckt, behält Aurora jeden Drucker einem bestimmten Harztyp und einer bestimmten Anwendung vor. Im Fall des Form 4BL wird Precision Model Resin verwendet, um hochpräzise Implantatmodelle und Stümpfe mit 50 μm Schichthöhe zu drucken.
Laut Milos Markovic, Leiter für CAD/CAM und Implantologie bei Aurora DTC, spielen Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Auswahl eines 3D-Druckers eine zentrale Rolle. Die Oberflächenbeschaffenheit und Qualität von Precision Model Resin haben ihn beeindruckt, und der Form 4BL bietet nicht nur hohe Geschwindigkeiten, sondern ist auch in der Lage, Auroras Anforderungen an einen hohen Durchsatz zu erfüllen.
„Wir können jetzt zwei umfangreiche Druckaufträge an einem Tag fertigstellen und brauchen nur zwei Nachbearbeitungsphasen statt vier. Dadurch kann ich mich um andere Aufgaben kümmern, die im Labor erledigt werden müssen, und habe somit viel mehr Zeit.“
Anstatt mehrere Druckaufträge auf dem Form 4B zu starten, für welche jeweils die Konstruktionsplattform entfernt und die Druckteile nachbearbeitet werden müssen, kann Heilweil mit dem Form 4BL zahlreiche Teile zugleich drucken und so die gleiche Anzahl von Modellen in weniger Druckvorgängen fertigstellen. Weniger Drucke pro Tag bedeuten weniger Unterbrechungen anderer Aufgaben, um Druckteile nachzubearbeiten. Insgesamt steht also mehr Zeit für höherwertige Aufgaben zur Verfügung – und das bei gleichbleibendem oder höherem Durchsatz pro Tag.
Die Modellfertigung ist bei Aurora die Anwendung mit dem höchsten Volumen. Für die Zukunft sieht Markovic jedoch auch Potenzial im biokompatiblen Druck. Da Zahnarztpraxen immer häufiger Intraoralscanner einsetzen, steigt die Nachfrage nach digitalem Zahnersatz. Markovic kann sich eine Zukunft vorstellen, in der der großangelegte 3D-Druck mit biokompatiblen Kunstharzen – wie denen für Prothesenzähne und -basen – die Fertigung revolutioniert.
Neu konzipiert für eine zuverlässige Fertigung
Zahnmedizinischer 3D-Drucker Form 4BL
Sechs intelligente Kontrollsysteme messen und regulieren mit hoher Präzision die Temperatur, den Harzpegel, die Druckkräfte und den Druckstatus des Form 4BL. Gleichzeitig macht die Fernüberwachung es möglich, Drucke von überall aus zu überwachen und zu verwalten.
„Als Dentallabor ist Zuverlässigkeit für uns entscheidend, damit wir unsere Produkte pünktlich liefern. Mit dem Ecosystem von Formlabs liegt unsere Druckerfolgsrate jetzt bei nahezu 100 %. Im Vergleich zu anderen 3D-Druckern, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, bietet Formlabs viel höhere Leistung und Zuverlässigkeit.“
Zahnmedizinische Fachleute müssen in der Lage sein, termingerecht hochwertige Produkte bereitzustellen. Die Gewissheit, dass ein Druckauftrag gelingen wird, sorgt für einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Der Form 4BL bietet die Lösung für Problempunkte von Anwender*innen und ist schneller, zuverlässiger und einfacher zu bedienen und zu warten als unsere bisherigen SLA-3D-Drucker im Großformat.
„Im Vergleich zu einigen der teureren Drucker, die wir in unserem Labor haben, hebt sich der Form 4BL durch seine Effizienz ab. Wir können zwei- bis dreimal mehr Modelle in einem Druck unterbringen, und das bei ähnlicher Druckdauer und außerordentlicher Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Das Ergebnis? Unser Durchsatz hat sich verdoppelt, sogar verdreifacht, was für uns ein echter Wendepunkt war!“
Milos Markovic, Leiter für CAD/CAM und Implantologie, Aurora DTC
Sechs Kontrollsysteme im Drucker messen präzise die Temperatur, den Harzpegel, die Druckkräfte und den Druckstatus und halten sie konstant. Mit der Fernüberwachung können Sie Ihre Drucke zudem von überall aus überwachen und Ihre Drucker verwalten, dank einer integrierten Kamera, präventiven Wartungserinnerungen und unserer kostenlosen Software Dashboard.
Die Grundlage für die Zuverlässigkeit wird bereits im Werk gelegt, mit einer 60-Punkt-Kalibrierung und einer Qualitätskontrolle, die dafür sorgen, dass der Form 4BL sofort ab Lieferung druckbereit ist. Weil wir wissen, was Ausfallzeiten Ihr Unternehmen kosten, haben wir unsere Verbrauchsmaterialien überarbeitet, um eine jahrelange Nutzungsdauer zu garantieren. Die Harztanks des Form 4BL halten dem Druck von ca. 75 000 Schichten oder mehr stand, die Light Processing Unit 4L (LPU 4L) hingegen 600 000 bis 1,9 Mio. Schichten. Bei Bedarf lässt sich die LPU 4L leicht austauschen, sodass der Form 4BL ohne lange Verzögerung wieder in Betrieb ist.
Einfaches Delegieren dank intuitiver Abläufe, die jeder lernen kann: Form 4BL im Kreimer Dentallabor
„Das gesamte Ecosystem ist entscheidend, wenn man sein Unternehmen skalieren möchte. Bei den meisten anderen 3D-Druckern zum Beispiel muss man das Material manuell eingießen, und es gibt keinen Wischer. Es müssen also eine Menge Aufgaben von Hand erledigt werden. Formlabs ist dagegen viel benutzerfreundlicher und der Druck lässt sich leichter an das Team delegieren.“
Wie Zahntechnikermeister Stephan Kreimer vom Kreimer Dentallabor feststellt, hat die Erweiterung seiner Druckerflotte um einen Form 4BL die Produktivität und Effizienz des Betriebs erhöht. Als Dentallabor mit vollem Serviceangebot bedient Kreimer Dentallabor zu über 80 Prozent Kunden, die digital arbeiten. Somit produziert das Labor Dentalmodelle in großen Mengen, etwa 30 bis 50 Modelle pro Tag.
Ohne zuverlässigen, durchsatzstarken 3D-Druck wäre die Bewältigung einer solchen Menge an Modellen und die Fertigung von Anwendungen mit dem 12-köpfigen Team des Labors nicht machbar. Aufgrund der hohen Arbeitskosten und des begrenzten Verfügbarkeit von Fachkräften stehen Effizienz und Kosteneinsparungen an erster Stelle.
Obwohl die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Form 4B das Team begeistert hatten, musste es aufgrund der schnellen Druckvorgänge häufig zwischen der Bedienung des Druckers und anderen Aufgaben wechseln. Durch die Ergänzung des Form 4BL wurden die Zahl der Eingriffe am Drucke um mehr als 50 % reduziert. Jetzt kann das Kreimer Dentallabor zahlreiche Modelle in einem Auftrag bündeln, was Zeit spart und das Ablenkungspotenzial verringert.
„Man verbringt viel weniger Arbeitszeit mit dem Reinigen, Waschen und Nachhärten, weil man dreimal mehr Modelle auf einmal bearbeiten kann. Der Zeitaufwand für die Nachbearbeitung von 30 Modellen ist fast der gleiche wie für 10 Modelle“, berichtet Kreimer.
Wie Kreimers Team feststellte, ist der Lernprozess mit dem Form 4BL genauso intuitiv wie bei früheren Druckern der Form-Serie, wodurch das Onboarding von Teammitgliedern nur wenig Zeit in Anspruch nimmt, egal ob sie neu im 3D-Druck oder ganz neu im Labor sind. Kreimer meint: „Das schafft jeder in 15 Minuten.“
Erfahren Sie in unserer Fallstudie mehr darüber, wie Form 4B und Form 4BL im Kreimer Dentallabor für mehr Effizienz sorgen.
Präzise und genaue Anwendungen mit perfektem Sitz, bei jedem Druck
„Ich war mit der Druckqualität des Form 4B sehr zufrieden, und dasselbe gilt für den Form 4BL. Wir können den Form 4BL bedenkenlos für unsere Produkte verwenden, denn wir müssen unseren Dentalmodellen vertrauen können, und die Druckqualität ist eine der besten auf dem Markt.“
In der Zahnmedizin hat die zuverlässige Fertigung präziser, genauer Teile mit perfektem Sitz oberste Priorität – ob es sich um Zahnersatzmodelle mit herausnehmbaren Stümpfen und Implantatanalogen handelt oder aber um endgültige Restaurationen, die natürlich aussehen und perfekt passen müssen. Auf dem Form 4BL gedruckte Teile haben eine XY-Maßtoleranz von ±0,15 % auf der gesamten Konstruktionsplattform, sodass die Druckteile stets Ihren Designparametern entsprechen.
Der Form 4BL beinhaltet dieselben technischen Neuerungen wie der Form 4B. Hochgradig kollimiertes Licht und eine Pixelgröße von 46 µm mit voreingestellter Kantenglättung für Subpixel-Auflösung sowie geringere Abzugskräfte machen es möglich, schärfste Details und glatte Oberflächen zu erzielen.
3D-gedruckte Restaurationsschienen
PROBEDRUCK
Sehen und fühlen Sie die Qualität von Formlabs aus erster Hand. Wir schicken Ihnen einen kostenlosen Probedruck an Ihren Arbeitsplatz, gedruckt auf dem Form 4B.
Flexible Materialnutzung: Biokompatible Kunstharze und Open Material Mode
Formlabs' Materialbibliothek umfasst über 15 zahnmedizinische Materialien, darunter sieben biokompatible Kunstharze. Biokompatible Kunstharze können auf den biokompatiblen Druckern von Formlabs gedruckt werden, so auch dem Form 4BL.3 Die biokompatiblen Kunstharze von Formlabs werden im Rahmen unseres robusten Qualitätssicherungssystems entwickelt und hergestellt, das nach ISO 13485 und EU-MDR zertifiziert ist. Skalieren Sie die Fertigung von Okklusionsschienen mit Dental LT Comfort Resin oder Dental LT Clear Resin, oder maximieren Sie die Fertigung von Bohrschablonen, um die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen.
Okklusionsschienen in blau behandschuhten Händen
Flexible Okklusionsschienen, die mit Dental LT Comfort Resin 3D-gedruckt wurden, lassen sich leicht auf hohe optische Transparenz polieren und bieten mehr Komfort und Haltbarkeit, für höheren Behandlungserfolg und Akzeptanz.
Alle Formlabs-Kunstharze werden zusammen mit dem Drucker validiert, wobei unser Entwicklungsteam Hunderte von Druckteilen testet und die validierten Druckeinstellungen ermittelt, um zuverlässige Drucke direkt nach dem Auspacken zu gewährleisten. Drucken Sie hochpräzise und genaue Zahnersatzmodelle mit Precision Model Resin oder nutzen Sie die Geschwindigkeit von Fast Model Resin aus, um 120 kieferorthopädische Modelle pro Stunde herzustellen.
Kunden, die es auf noch mehr Flexibilität anlegen, können sich auf dem Form 4BL auch die Vorteile von Formlabs' offenem Ecosystem zunutze machen. Dazu gehören der Druckeinstellungseditor, der eine Feinabstimmung der Druckparameter auf spezifische Anforderungen ermöglicht, und der Open Material Mode (OMM), der eine breitere Materialkompatibilität erlaubt.
Mit OMM können erfahrene Anwender*innen die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Erhitzungsfunktion des Form 4BL beim Druck mit einem beliebigen bei 405 nm härtenden Photopolymer-Kunstharz eines Drittanbieters ausnutzen.4 Wenn Sie wissen möchten, ob OMM für Ihre Geschäftsziele das Richtige ist, sprechen Sie mit unserem Vertriebsteam für die Dentalbranche.
3 Informationen zur Verfügbarkeit von Kunstharzen und Einstellungen finden Sie in der Roadmap für Druckeinstellungen der Serie Form 4L.
4 Kunden, die den Open Material Mode für den Druck eigener biokompatibler Materialien verwenden, sind selbst für die Validierung der Biokompatibilität verantwortlich. Für weitere Informationen zur Biokompatibilität steht Ihnen unser Team für regulatorische Angelegenheiten und Qualitätssicherung gerne zur Verfügung.
Vier Harztanks des Form 4
Webinar
Materialien von Formlabs Dental im Überblick: Entdecken Sie, was Sie mit dem Form 4B drucken können
Dieses Webinar führt Sie durch die verschiedenen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten des Form 4B, einschließlich der bestehenden biokompatiblen Materialien und der neu entwickelten Formulierungen für die Modellherstellung, wie Fast Model Resin und Precision Model Resin.
Webinar ansehen
Der schnellste dentale 3D-Drucker im Großformat
„Wer eine Anwendung hat, die viel größer ist als alle anderen Anwendungen – häufig Dentalmodelle –, für den macht es Sinn, einen Form 4BL als Drucker für die Massenfertigung anzuschaffen.“
Kreimer untersucht eine Bauplattform, die er aus dem Form 4BL entnommen hat
Im Kreimer Dentallabor wird der Form 4BL eingesetzt, um hochgenaue Zahnersatzmodelle aus Precision Model Resin mit hoher Effizienz zu drucken.
Kosteneffizienz steht bei zahnmedizinischen und kieferorthopädischen Laboren an erster Stelle. Der Form 4BL vermindert manuelle Eingriffe und bietet die Schnelligkeit und Qualität, die Sie vom Form 4B gewohnt sind – während er gleichzeitig Arbeitszeit einspart. Steigern Sie Ihren Durchsatz und stellen Sie mit dem Form 4BL Anwendungen bereit, die immer passen.
Bestellen Sie jetzt, um Ihre Fertigung anzukurbeln, oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um die optimale Druckerflotte für Ihr Labor zu ermitteln.
