Härten Sie Modelle in 60 Sekunden mit dem blitzschnellen Form Cure V2
Der zahnmedizinische 3D-Druck ist jetzt noch schneller – mit der Einführung des Form Cure V2 für blitzschnelles Nachhärten aller zahnmedizinischen Teile in nur 1–10 Minuten. So erhalten Sie fertige Dentalteile in Rekordzeit und erzielen durchgehende, validierte Ergebnisse.
Zusätzlich zur Veröffentlichung des Form Cure V2 haben wir Dashboard um neue Funktionen für Druckerflotten erweitert, die die Zusammenarbeit vereinfachen, Arbeitsabläufe optimieren und Ihre Produktivität steigern. Darüber hinaus bietet PreForm Dental jetzt auch für Precision Model Resin eine Druckeinstellung für 100 μm Schichthöhe, mit der Sie Zahnersatzmodelle schneller fertigen können.
Härten Sie Modelle in 60 Sekunden mit dem Form Cure V2
Tisch im Dentallabor mit einem Form 4B, Form Wash V2 und Form Cure V2
Das komplette Ecosystem des Form 4B: Form 4B, Form Wash V2 und Form Cure V2.
Der Form Cure V2 ermöglicht ein blitzschnelles Nachhärten aller zahnmedizinischen Teile in 1–10 Minuten und spart damit im Vergleich zum ursprünglichen Form Cure bis zu 50 Minuten an Zeit ein. Der Form Cure V2 erhitzt in nur 60 Sekunden* auf 60 °C und sorgt so für eine Rationalisierung des Prozesses.
*Basierend auf der 230-Volt-Version. Die 120-Volt-Version erhitzt in 90 Sekunden auf 60 °C.
„Die vorprogrammierten Einstellungen machen das Arbeiten mit dem neuen Form Cure super einfach, und natürlich ist die Geschwindigkeit fantastisch.“
Rick Ferguson, DMD, Diplomierter des American Board of Oral Implantology und des International Congress of Oral Implantologists, FACD, Implant Educators Academy
Ansicht von Form Cure (2. Generation) mit transparenter, orangefarbener Tür
Der Form Cure V2 erscheint orange, wenn gerade keine Nachhärtung im Gang ist.
Nahaufnahme des Form Cure (2. Generation) mit Zahnersatzmodellen im Inneren. Während des Nachhärtens ist die Tür transparent violett.
Wenn der Form Cure V2 in Gebrauch ist, erscheint das Fenster violett, sodass Sie auf einen Blick sehen können, wenn nachgehärtet wird.
Der Form Cure (2. Generation) liefert dank vorprogrammierter und validierter Nachhärteeinstellungen einheitliche Ergebnisse für die Kunstharze von Formlabs Dental. Härten Sie biokompatible Kunstharze sicher und ohne Herumprobieren nach, mit einem Arbeitsablauf, der so einfach ist wie nie zuvor – wählen Sie einfach das Harz aus und starten Sie den Zyklus. Um Materialien von Drittanbietern nachzuhärten, die mit dem Open Material Mode (OMM) gedruckt werden, können benutzerdefinierte Profile für regelmäßig verwendete Harze gespeichert oder die Nachhärtezeit über den Regler eingestellt werden.
MaterialForm Cure V1Fast CureForm Cure V2
Precision Model Resin5 min30 s1 min
Fast Model Resin5 min1 min1 min
Surgical Guide Resin30 min5 min5 min
Dental LT Clear Resin V260 min6 min10 min
Mit einem größeren Volumen als bei Form Cure und Fast Cure können mit dem Form Cure V2 15 Modelle auf einmal nachgehärtet werden, was einen Durchsatz von 15 Modellen pro Minute bedeutet. Dank dieser Kapazität kann eine Nachhärteeinheit mehrere Drucker vom Typ Form 4B unterstützen, während zugleich weniger Anwenderinteraktionen notwendig sind.
Form Cure V2 ist auf eine einfache Bedienung in kleinen Arbeitsbereichen ausgelegt. Die Tür öffnet sich von der Seite und ermöglicht einen einfachen Zugang bei geringem Platzbedarf, während die großen Freiräume eine einfache Platzierung und Entnahme der Teile ermöglichen. Außerdem sind das schlanke neue Design und der Drehteller aus Glas leicht zu reinigen.
Maximale Druckteilhöhe185 mm65 mm245 mm
Durchmesser des Drehtellers193 mm
180 mm
235 mm
Maximale Temperatur in der Nachhärtungskammer80 °CKeine Angabe100 °C
Die rasante Druckgeschwindigkeit des Form 4B in Kombination mit der Zeitersparnis des Form Cure V2 ermöglicht eine mehr als 4,8-mal schnellere Herstellung von Okklusionsschienen (100 μm Schichthöhe) als mit Form 3B+ und Form Cure.
Zeit für die Fertigung von Okklusionsschienen bei 100 μm Schichthöhe mit Dental LT Clear Resin V2
Anzahl der TeileDruckzeitWaschzeitNachhärtezeitGesamtzeit
Form 4B & Form Cure V2849 min15 min10 min1 h 14 min
Form 4B & Form Cure V1849 min15 min1 h2 h 4 min
Form 3B+ & Form Cure V274 h 45 min15 min10 min5 h 25 min
Form 3B+ & Form Cure V174 h 45 min15 min1 h6 h
Der Form Cure V2 ist kompatibel mit Form 4, Form 4B, Form 3/B/+ und Form 2 und ersetzt sowohl Form Cure als auch Fast Cure in unserem Ecosystem für die Zahnmedizin.
Funktionen zum Flottenmanagement jetzt in Dashboard
Wenn Sie eine Flotte von Formlabs-3D-Druckern besitzen, können Sie diese jetzt einfach über das zentrale Dashboard verwalten und überwachen. Dies erleichtert die Zusammenarbeit in Teams, optimiert Ihre Arbeitsabläufe und erhöht die Produktivität. Die bisher kostenpflichtigen Funktionen – zuvor Fleet Control genannt – sind jetzt kostenlos in Dashboard integriert. Sie ermöglichen allen Nutzer*innen den Zugriff auf Gruppen-Warteschlangen, die Ihren Druckern automatisch Druckaufträge zuweisen, cloudbasiertes Slicing für eine schnellere Dateiverarbeitung sowie gebündelte Firmware-Updates für eine nahtlose Wartung Ihrer Drucker – alles auf einer benutzerfreundlichen Plattform.
Das umfassen die Dashboard-Updates:
  • Gruppen-Warteschlangen: Druckaufträge können an eine gemeinsame Warteschlange gesendet werden, und der nächste verfügbare Drucker startet den Auftrag automatisch.
  • Cloudbasiertes Slicing: Das Zerlegen von Druckdateien in Schichten wird nicht lokal verarbeitet, sondern in der Cloud, um die Datenlast auf Ihrem Computer zu reduzieren.
  • Gebündelte Firmware-Updates: Sie können alle Ihre Drucker auf einmal aktualisieren, anstatt einzelne Updates durchzuführen.
Diese Neuerungen optimieren Ihren Druckbetrieb und die Zusammenarbeit im Team durch folgende Funktionen:
  • Überwachung Ihrer Drucke in Echtzeit
  • Verwaltung mehrerer Drucker über eine Benutzeroberfläche
  • Nachverfolgung von Harzverbrauch, Druckhistorie und Wartungsbedarf
„Es gibt die Welt des dentalen 3D-Drucks und dann gibt es Formlabs. Wenn man mehrere 3D-Drucker hat – und für die Zahnmedizin ist das die Zukunft –, dann muss man all diese Drucker gut verwalten können. Und da kommt nichts an Dashboard und das Ecosystem von Formlabs heran.“
Dr. Antonino Cacioppo, DDS, PhD, Prothetiker
Um jetzt von diesen Funktionen zu profitieren, registrieren Sie sich für Dashboard oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
Schnellerer Druck und höherer Durchsatz
Von der Druckeinrichtung bis zur Nachhärtung optimieren wir ständig die Effizienz der Arbeitsabläufe, die Benutzerfreundlichkeit und die Zeitersparnis, damit Sie Ihren Patient*innen effizient und kostengünstig die bestmögliche Versorgung bieten können.
Beschleunigen Sie Ihre Nachhärtung mit dem Form Cure V2 oder wenden Sie sich an unser Expertenteam, um Ihre individuellen Geschäftsziele zu besprechen.
