Neues Resin Pumping System und Mengenrabatte für effizienteren SLA-3D-Druck und niedrigere Stückkosten
Formlabs Dental gibt mit Freuden bekannt, dass für das Ecosystem der Serie Form 3 jetzt das Resin Pumping System und neue Mengenrabatte auf Kunstharze verfügbar sind. Diese Neuerungen erleichtern den Zugang zum dentalen 3D-Druck noch mehr, indem Sie die Kosten pro Teil deutlich senken. Verkürzte Behandlungsdauer, verringerter Arbeitsaufwand und einfache Prozesse haben die Stereolithografie (SLA) wettbewerbsfähig gegenüber der manuellen Produktion gemacht. Dank noch günstigeren Kosten pro Teil ist es jetzt leichter denn je, von der breiten Palette unterstützter Indikationen zu profitieren, für ein besseres Patientenerlebnis und eine höhere Kapitalrendite.
Das Resin Pumping System, ein Zubehörteil für die Serie Form 3, das den Drucker ohne Kartuschenwechsel mit 5 Litern Kunstharz versorgt, verbessert die Effizienz des Druckbetriebs, optimiert den Arbeitsprozess der Stereolithografie (SLA-3D-Druck) und verringert das Abfallaufkommen um 86 %. Damit ermöglicht das Resin Pumping System es allen Nutzern des Formlabs-SLA-Drucks, häufiger und mit weniger Handgriffen zu drucken, und das zu einem niedrigeren Literpreis.
„[Das Resin Pumping System] ist ein effektives System, das gut funktioniert hat und die Geräte über längere Zeit ohne manuelle Eingriffe am Laufen gehalten hat, was bei hohem Druckbetrieb ein großes Plus ist.“
– Roe Dental
Es sind jetzt Preisnachlässe auf Verbrauchsmaterialien verfügbar, sowohl durch den Kauf von fünf Litern Kunstharz in einem mit dem Resin Pumping System als auch über persönliche Beratungsgespräche mit unserem Vertriebsteam zu Ihren individuellen Anforderungen. Mengenrabatte gelten für Kunstharz in 1-Liter-Kartuschen wie auch für 5-Liter-Behälter. Preisnachlässe beginnen bei 30 Litern und vergrößern sich mit der Bestellmenge. Dadurch lassen sich mit den professionellen Desktop-3D-Druckern von Formlabs niedrigere Stückkosten erzielen als je zuvor.
Sowohl das Resin Pumping System als auch die Mengenrabatte auf Kunstharz führen zu einer Reduktion der Kosten pro Teil. So bleibt der Form 3/B/+ oder Form 3/B/L also ununterbrochen in Betrieb und liefert Ihnen zu einem noch erschwinglicheren Preis die Teile, die Sie brauchen.
Besuchen Sie unseren Materialkatalog, um das beste Kunstharz für Ihren Arbeitsprozess im 5 L Resin Container auszuwählen und anschließend das Resin Pumping System zu bestellen. Um mit einem Mitglied unseres Teams zu sprechen und eine Preisstruktur für Ihre individuellen Bedürfnisse zu erarbeiten, kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Wie funktioniert das Resin Pumping System?
Person im Laborkittel setzt eine Resin Pump in den 3D-Drucker Form 3B+ ein
Die Komponente Resin Pump wird in die Kartuschennute des Form 3/B/+ oder Form 3/B/L eingesetzt und über die mitgelieferten Schläuche mit dem 5 L Resin Container verbunden.
Das Resin Pumping System besteht aus einer Kunstharzpumpe (der Resin Pump), verbunden mit dem Großbehälter 5 L Resin Container, Verbindungsschläuchen und einer individuellen Kunstharzkarte, mit deren Hilfe der Materialverbrauch nachverfolgt wird und bei niedrigem Harzstand Warnungen gesendet werden.
Die Komponente Resin Pump wird in die Kartuschennute des Form 3/B/+ oder Form 3/B/L eingesetzt und über die mitgelieferten Schläuche mit dem externen 5 L Resin Container verbunden. Um mit dem Resin Pumping System zu drucken, befolgen Sie folgende einfachen Schritte:
  • Stecken Sie die Kunstharzkarte in den Schlitz der Resin Pump ein.
  • Schrauben Sie den Deckel des 5 L Resin Container ab und befestigen Sie den Übertragungsdeckel.
  • Lösen Sie den Silikonstöpsel des Übertragungsdeckels und verbinden Sie die Resin Pump über die Verbindungsschläuche mit dem Kunstharzbehälter.
  • Drehen Sie die Tropfkappe von der Resin Pump ab und setzen Sie letztere in die Kartuschennute des Druckers ein.
Das Resin Pumping System sorgt dafür, dass der Harztank dauerhaft gefüllt bleibt, sodass Sie fünfmal länger drucken können, bevor ein Kartuschenwechsel notwendig wird, der Ihren Workflow unterbricht.
Ein wesentlicher Vorteil der SLA-Drucker von Formlabs war schon immer das unkomplizierte Wechseln zwischen den zahlreichen fortschrittlichen Materialien unserer Kunstharzbibliothek. Daran ändert sich auch mit dem Resin Pumping System nichts. Kunden, die weiterhin mit Leichtigkeit zwischen Materialien wechseln möchten, können extrem kostengünstig separate Verbindungsschläuche für jeden Kunstharztyp erwerben. Mit der Kunstharzpumpe selbst kommt das Kunstharz nicht in Kontakt, sodass bei Materialwechseln keine Reinigung der Pumpe notwendig ist.
Die Vorteile von Resin Pumping System und Formlabs' automatisiertem Ecosystem
Person in Laborkittel entnimmt 3D-Drucke aus einem Form Auto
Das Resin Pumping System komplettiert das automatisierte Ecosystem von Formlabs, indem es einen unterbrechungsfreien Druckbetrieb möglich macht.
Anfang 2023 präsentierte Formlabs das automatisierte Ecosystem, eine revolutionäre neue Herangehensweise an den 3D-Druck, die durchsatzstarken 3D-Druck im großen Maßstab ermöglicht, die Stückkosten reduziert und das Flottenmanagement optimiert. Das Resin Pumping System ist ein zentraler Baustein, um manuelle Eingriffe bei der Nutzung des automatisierten Ecosystems zu eliminieren. Nachdem der Form Auto die Druckteile mithilfe der Schnellablösetechnologie der Build Platform 2 ablöst, wird automatisch der nächste Druck gestartet. Dieser Zyklus kann nun fünfmal länger unbeaufsichtigt laufen – ohne dass Personal vor Ort sein muss.
Der Form Auto übernimmt eine wahrhaftige Nachtschicht, dank derer die Produktion auch dann nicht stillsteht, wenn Sie Feierabend haben. Das Resin Pumping System ist ein Kernbestandteil dieser Nachtschicht – denn ohne stetige Kunstharzzufuhr keine Produktion.
„Ich war früher auch am Wochenende im Dienst, weil so viel zu tun war. Seit wir den Form Auto gekauft haben, bin ich an keinem Samstag oder Sonntag mehr hier gewesen. Und auch sonst niemand.“
Dr. Lisa Alvetro, DDS, Kieferorthopädin bei Alvetro Orthodontics
Der Einsatz des Form Auto zusammen mit dem Resin Pumping System und Fleet Control verleiht Anwender*innen einen Überblick über den gesamten Betrieb – aber mit weniger Benachrichtigungen zu Materialwechseln. Zusammen ermöglicht das automatisierte Ecosystem es Praxen, ihr Geschäft zu vergrößern, ohne zusätzliche Arbeitskosten zu stemmen, während es großen Kieferorthopädiepraxen und -laboren erlaubt, effizienter zu skalieren.
Gesenkte Kosten
Draft Resin in 5-Liter-Behälter
Fünf Kunstharze, einschließlich der zwei meistverwendeten Kunstharze Draft Resin und Model Resin, sind sofort verfügbar.
Model Resin in 5-Liter-Behälter
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam bezüglich weiterer Kunstharze.
Seitdem das Unternehmen erschwinglichen Desktop-3D-Druck in Industriequalität erstmals verfügbar gemacht hat, hat Formlabs weltweit Maßstäbe im professionellen 3D-Druck für Dentallabore, Zahnarztpraxen und Kieferorthopädielabore gesetzt. Formlabs hat seine Produkte und Geschäftsstrategie ständig weiter verbessert, um für Kunden jeder Größenordnung die Produktion hochwertiger Teile nicht nur einfach, sondern auch erschwinglich zu machen.
Durch den Vertrieb von Kunstharz in großen Behältern senkt Formlabs den Literpreis seiner Kunstharze und optimiert zugleich den Druckprozess für seine Kundschaft. Darüber hinaus können Kunden sich bei der Bestellung großer Mengen von Kunstharz unsere Mengenrabatte zunutze machen und somit Ihre Kosten pro Teil weiter reduzieren.
Niedrigere Harzkosten eröffnen der digitalen Zahnmedizin neue Möglichkeiten. Bei vielen Anwendungen benötigen traditionelle Verfahren mehr Zeit, Logistik und Arbeit. Der 3D-Druck kann helfen, diese Probleme zu lösen, die Patientenerfahrung zu verbessern und Kosten sowie Arbeitsaufwand für dentale Anwendungen zu reduzieren.
Beispiel: Wie Sie an einem Tag 1000 Zahnbögen (Draft Resin) 3D-drucken
Korb voller 3D-gedruckter Modelle
EinrichtungMit dem automatisierten EcosystemOhne das automatisierte Ecosystem
Benötigte Drucker46
Kartuschenwechsel214
Benötigte Arbeitskräfte12
Kosten pro Teil*1,68 €2,90 €
* Berechnung beinhaltet Ausrüstungs- und Arbeitskosten und Abschreibungen.
Die 3D-Drucker von Formlabs sind Werkzeuge. Genau wie jedes andere Werkzeug rentieren sie sich dadurch, dass sie Ihre Prozesse einfacher und kostengünstiger machen. Zwar hängt die konkrete Rentabilitätsschwelle vom Druckvolumen ab, doch bei Kunden, die pro Monat zwischen zwei und vier Litern Kunstharz verbrauchen, macht sich das Resin Pumping System in unter vier Monaten bezahlt.  Bei Kunden mit höherem Druckvolumen geht dies noch deutlich schneller.
Gesteigerte Betriebseffizienz
Der manuelle Kartuschenaustausch ist ein Arbeitsschritt, der Ihre Prozesse unterbrechen kann. Egal, ob Sie über Druckerflotten oder auch nur einen oder zwei Drucker verfügen, die dauerhaft in Betrieb sind, summieren sich solche Handgriffe dermaßen, dass sie ein echtes Hindernis für die Gesamtproduktivität darstellen können.
Mit dem Resin Pumping System drucken Sie fünfmal länger, ohne Kartuschen austauschen zu müssen. Das ermöglicht eine ununterbrochene Druckerlaufzeit und reduziert manuelle Eingriffe, wodurch Arbeitsressourcen für höherwertige Aufgaben freigegeben werden.
Auch die Kunstharzlagerung und die Platznutzung werden durch das Resin Pumping System begünstigt, das verglichen mit dem Druck mit einzelnen Kartuschen eine Verringerung des Platzbedarfs um 58 % erzielt. Die 5-Liter-Behälter lassen sich leichter verstauen, nehmen weniger Platz ein und vermeiden Szenarien, in denen Dutzende halbleere Kartuschen Regalflächen unnötig blockieren.
Es war das Desktop-Format der Serie Form 3, das es möglich gemacht hat, 3D-Druck in Industriequalität in Zahnarzt- und Kieferorthopädiepraxen einzuführen. Zahntechnischen und kieferorthopädischen Laboren hingegen hat es erlaubt, ihren Betrieb effizient zu skalieren. Allerdings kann die Handhabung von Verbrauchsgütern die Vorteile des Desktop-Workflows schmälern. Das Resin Pumping System optimiert den Betrieb, um sicherzustellen, dass jeder Zentimeter Platz so effizient wie möglich ausgenutzt wird.
Reduzierte Abfälle
Die Effizienz beschränkt sich nicht auf die Materialverwaltung vor dem Druck oder auf die Handgriffe am Drucker – auch Entsorgungsprozesse lassen sich effizienter gestalten. Das Resin Pumping System verringert Kartuschen- und Verpackungsabfälle um 86 %. Einzelne Liter-Kartuschen nehmen oft einen Großteil der Entsorgungsprozesse in Anspruch, besonders bei Kunden mit hohem Druckbetrieb. Der Wechsel zu 5-Liter-Behältern ist eine einfache Lösung, um Kunststoffabfälle und den Bedarf an Entsorgungslösungen zu reduzieren.
Noch erschwinglichere Kosten pro Teil beim dentalen 3D-Druck
Das Resin Pumping System einschließlich 5-Liter-Behälter Draft Resin, Schlauch und Karte
Das Resin Pumping System und der 5 L Resin Container ermöglichen einen effizienten, kostengünstigen 3D-Druck.
Mit dem neuen Resin Pumping System und Mengenrabatten auf Kunstharz ist die Entscheidung für die Form-3-Serie so leicht wie nie. Bei der Ermittlung der Kapitalrendite von SLA-Druckern sind der Literpreis und der Zeitaufwand häufig die wichtigsten Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt.
Sowohl die 5-Liter-Behälter von Kunstharz als auch die gestaffelten Rabattoptionen sorgen für das größte Ausmaß an Ersparnissen, das Formlabs jemals angeboten hat. Zugleich verringert das Resin Pumping System den manuellen Arbeitsaufwand und gibt Kapazitäten für höherwertige Aufgaben frei. Besprechen Sie Ihren Materialbedarf mit unserem Vertriebsteam und erfahren Sie, ob sich unsere Mengenrabatte für Sie lohnen. Um das Resin Pumping System und Kunstharz im 5 L Resin Container sofort zu bestellen, besuchen Sie unseren Shop.
