Presentazione della nuova Denture Base Resin per protesi dentali dall'aspetto realistico e dalle prestazioni durature
Ecco la nuova Denture Base Resin V2: un materiale biocompatibile a lungo termine e ad alta resistenza agli urti per la produzione di protesi dentarie robuste e dall'aspetto naturale che superano gli standard ISO 20795-1. La nuova formulazione è più resistente, presenta un aspetto più realistico e tempi di lavorazione notevolmente più rapidi, per una riduzione del lavoro manuale e un costo per parte ridotto. Grazie a questa formulazione aggiornata, i professionisti del settore odontoiatrico possono stampare protesi complete con le stampanti 3D Form 4B e Form 4BL di Formlabs attraverso un processo ottimizzato e convalidato.
"La Form 4 combina la precisione di Formlabs con la velocità e ora arriva la nuova generazione di materiali: una base per protesi dentali ad alta precisione che supporta tutti i passaggi fondamentali che ci si aspetta da una base per protesi dentali."
Dott. Michael Braian, chirurgo orale, odontotecnico e dottore di ricerca, fondatore della Swedish Organisation for Computer Aided Digital Dentistry (SWECADD)
Disponibile in tre tonalità rosa semitrasparenti, la nuova Denture Base Resin consente a odontotecnici e tecnici di laboratorio di realizzare protesi dentali resistenti e dall'aspetto naturale.
Stampante 3D Form 4B
Contattaci
Che tu abbia bisogno di produrre bite occlusali in-house o che tu stia cercando una soluzione per realizzare modelli dentali con rendimento elevato, siamo qui per aiutarti. Contatta un esperto del settore odontoiatrico per trovare la soluzione giusta per la tua attività.
Estetica realistica e adattiva
La nuova Denture Base Resin è disponibile in tre tonalità: Original (a sinistra), Light (al centro) e Dark Pink (a destra).
Disponibile in tre tonalità rosa semitrasparenti (Original, Light e Dark Pink), la traslucenza ottimizzata di questo materiale si fonde naturalmente con i tessuti del paziente, per una gengiva dall'aspetto e dalla sensazione naturali. Gli utenti che hanno già utilizzato Lucitone Digital Print ritroveranno un'estetica familiare.
Prestazioni a lungo termine
Realizza protesi dentali resistenti agli urti, in grado di sopportare l'usura quotidiana e le cadute accidentali. La nuova Denture Base Resin è abbastanza resistente da resistere alla masticazione. Con una tenacità a frattura di 2,43 MPa.m1/2 e un'energia di frattura di 1.000 J/m2, il materiale è considerato ad alta resistenza agli urti, il che lo rende resistente alla propagazione delle crepe in caso di cadute accidentali. Le proprietà meccaniche migliorate permettono ai tecnici e agli odontotecnici di fornire protesi dentali con prestazioni a lungo termine.
La Denture Base Resin è compatibile con una vasta gamma di materiali rigidi e morbidi per la ribasatura ed è riparabile con metodi standard, per offrire a dentisti e tecnici la sicurezza di garantire il loro lavoro per anni di utilizzo da parte dei pazienti.
Denture Base Resin e Lucitone Digital Print a confronto
La Denture Base Resin di Formlabs è paragonabile alla Lucitone Digital Print 3D Denture Base, con proprietà di flessione e resistenza che superano gli standard ISO 20795-1 e una traslucenza di circa il 35%, per un'estetica più realistica rispetto alle basi per protesi tradizionali.
Denture Base Resin V2 di Formlabs stampata sulla Form 4B con uno spessore dello strato di 100 μm
Dentsply Lucitone 3D Denture Base stampata sulla Form 4B, altezza dello strato di 100 μm*
Resistenza alla flessione
(ISO 20795-1, in acqua > 65)
67 MPa
>65 MPa
Modulo di flessione
(ISO 20795-1, in acqua > 2000)
2240 MPa
>2000 MPa
Tenacità a frattura (ISO 20795-1 > 1,9)
2,43 MPa.m1/2
2,50 MPa.m1/2
Lavoro di frattura
(ISO 20795-1 > 900)
1000 J/m2
>900 J/m2
*Dati pubblicati da Dentsply
Denture Base Resin e Lucitone a confronto
Protesi realizzate con Lucitone 3D Denture Base (a sinistra) e Denture Base Resin V2 (a destra).
Dentsply ha pubblicato le impostazioni per la stampa della Lucitone 3D Denture Base sulla Form 4B utilizzando la Open Material Mode (OMM). Tuttavia, la stampa con Lucitone 3D Denture Base Resin richiede il versamento manuale della resina nel serbatoio. Al contrario, la Denture Base Resin è disponibile sotto forma di cartucce Formlabs, che permettono l'erogazione automatica della resina sulle Form 4B e Form 4BL, e a un prezzo inferiore. Inoltre, la Denture Base Resin V2 è l'unico materiale per basi di protesi con impostazioni di stampa disponibili per le stampanti 3D di grande formato Form 4BL.
Dentsply Lucitone 3D Denture Base Resin
Prezzo di listino per litro*
499 €
ca. 800 €
Prezzo di listino per chilogrammo
ca. 500 €
699 €
Costo per base di protesi
12€
22€
*Sono disponibili sconti per l'acquisto di resina in grandi quantità.
Riduzione dei costi grazie alle resine per protesi dentali digitali
Il lavoro è la parte più costosa della produzione di protesi dentali. Stampando in 3D le basi delle protesi dentali, i tecnici e gli odontotecnici possono risparmiare da mezz'ora a un'ora e mezza di lavoro per ogni protesi, mentre i flussi di lavoro completamente digitali consentono di risparmiare quasi il 60% rispetto a quelli tradizionali. Anche la stampa 3D della base della protesi e l'utilizzo di denti artificiali possono far risparmiare quasi il 50% rispetto al versamento o alla fresatura delle basi.
VERSAMENTO TRADIZIONALE
FRESATURA
BASE STAMPATA IN 3D, DENTI ARTIFICIALI
STAMPA 3D COMPLETA
Costo del materiale per la base della protesi
2 €
35 €
9 €
9 €
Costo del materiale per le protesi dentali
30 €
25 €
30 €
5-9 €
Ore di manodopera tecnica
2,5
1,5
1
1
Costo orario della manodopera tecnica¹
25 €
25 €
25 €
25 €
Costo del materiale e della manodopera
95 €
98 €
64 €
39-43 €
¹ NADL 2019 Business Survey
Produci protesi digitali con un flusso di lavoro semplificato, convalidato e con meno manodopera
Raggiungi la protesi definitiva in meno passaggi senza attrezzature aggiuntive. La Denture Base Resin viene fornita in una cartuccia di Formlabs con sistema di erogazione automatica, che consente di stampare senza sporcare, ed è completamente convalidata per l'ecosistema Form 4B/BL.
MS-Graph per la Denture Base Resin V2
I tempi di lavorazione sono tratti dalle istruzioni per l'uso della Dentsply Lucitone 3D Denture Base e della Denture Base Resin V2.
La stampa di sei basi per protesi sulla Form 4B richiede 2 ore e 30 minuti (o 1 ora e 47 minuti per una sola base), seguita da un lavaggio di 10 minuti in alcool isopropilico e 30 minuti di asciugatura all'aria.
A questo punto, le protesi possono essere assemblate in 10-20 minuti utilizzando la Denture Base Resin come agente legante, se si utilizzano i denti per protesi stampati con la Premium Teeth Resin. Una volta assemblate, le protesi dentali vengono sottoposte a polimerizzazione post-stampa nella Form Cure per 20 minuti.Le versioni precedenti di questa resina richiedevano un processo di polimerizzazione post-stampa di tre ore che prevedeva l'immersione della parte in glicerolo preriscaldato. La nuova Denture Base Resin ha un tempo di polimerizzazione 9 volte più rapido e richiede meno passaggi. Dopo la polimerizzazione post-stampa, la rifinitura e la lucidatura richiedono 10 minuti, per un tempo totale di stampa e assemblaggio inferiore a quattro ore.
La Form 4B può stampare sei basi per protesi dentali in 2 ore e 30 minuti.
Le parti stampate con Denture Base Resin V2 richiedono solo un lavaggio di 10 minuti in alcool isopropilico.
Le basi protesiche vengono polimerizzate post-stampa in 20 minuti nella Form Cure V2 (30 minuti nella Form Cure V1).
Le basi protesiche stampate con la Denture Base Resin V2 sono flessibili e compatibili con denti stampati con la Premium Teeth Resin di Formlabs, denti fresati, artificiali o altri denti stampati in 3D. Per assemblare le protesi dentali con la Premium Teeth Resin, è possibile utilizzare la resina liquida come legante. Per altri tipi di denti, è possibile utilizzare leganti di terze parti come l'Ivoclar Ivotion Bond Kit.
Scarica le istruzioni per l'uso per la guida completa alla produzione.
Caso di studio: Un'alternativa al PMMA
Con oltre 30 anni di esperienza come odontotecnico, Rob Bredewoud di Dental Design Vof è sempre rimasto all'avanguardia nel campo delle innovazioni odontoiatriche, testando attrezzature e materiali di diversi produttori e tenendo seminari sull'odontoiatria digitale. Quando è stato il momento di lanciare la nuova Denture Base Resin, Formlabs Dental ha chiesto a Bredewoud di eseguire alcuni test.
"La Denture Base Resin V2 è un prodotto eccezionale, dal punto di vista estetico è perfetto. Dal punto di vista tecnico, è piacevole da lavorare. La lucidatura è molto bella, quasi come usare un PMMA tradizionale."
Rob Bredewoud, odontotecnico, Dental Design Vof
L'azienda di Bredewoud è completamente digitale e si occupa della consegna di 150-200 casi all'anno a pazienti nei Paesi Bassi. Bredewoud ritiene che la Denture Base Resin V2 abbia un'estetica simile a quella della Lucitone 3D Denture Base e ne apprezza la traslucenza del ~35%. Inoltre, apprezza il fatto che la molatura delle basi stampate con la Denture Base Resin sia piacevole, come lavorare con il PMMA, e il fatto che non si verifichino scheggiature durante il processo.
Inizia a stampare con la nuova Denture Base Resin
La nuova Denture Base Resin offre un'estetica realistica e prestazioni biocompatibili a lungo termine, il tutto a un costo per parte inferiore rispetto a quello della concorrenza. I flussi di lavoro ottimizzati con l'ecosistema Form 4B/BL riducono al minimo il lavoro manuale, il disordine e i tempi di consegna. Inoltre, la resistenza agli urti e l'ampio supporto per materiali di ribasatura duri e morbidi consentono a odontotecnici e tecnici di garantire con sicurezza che il loro lavoro resisterà per anni all'uso da parte dei pazienti.
Acquista la nuova Denture Base Resin per iniziare a stampare protesi dentali sulla Form 4B o sulla Form 4BL, oppure contatta un rivenditore per saperne di più.
WhitePaperCta
