Das neue Draft Resin: Präzise kieferorthopädische Modelle bis zu 3 Mal schneller drucken
Voller Freude stellt Formlabs Dental eine neue Iteration von Draft Resin vor. Das innovative Material wurde für den schnellen Druck präziser kieferorthopädischer Modelle auf dem Form 3B, Form 3BL und dem Form 2 entwickelt – bis zu drei Mal schneller als bisher.
Mit Draft Resin können Sie schneller als je zuvor drucken: Ein Zahnmodell kann damit in unter 20 Minuten gedruckt werden. Das hochpräzise Kunstharz bietet eine glatte Oberflächenbeschaffenheit nach dem Druck und damit ist Draft Resin das ideale Material für die Produktion von Alignern und Retainern.
Mit dem neuen Kunstharz befinden sich die LFS-3D-Drucker von Formlabs Dental jetzt in der gleichen Klasse wie die derzeit im Markt erhältlichen schnellsten 3D-Drucker für die Zahnmedizin, die oft das 3–10-fache kosten. Die Formlabs-Drucker bieten größere Fertigungsvolumen und sind vielseitiger bei Indikationen, die eine höhere Auflösung erfordern.
Bieten Sie Ihren Patienten das bestmögliche Erlebnis durch die schnelle Lieferung von genau passenden und kostengünstigen Dentalanwendungen.
Einen Zahnbogen in unter 20 Minuten drucken
Der Form 3B und Form 3BL haben sich als genaue und zuverlässige 3D-Drucker für die Zahnmedizin bewährt. Mit Draft Resin kann Ihr Formlabs-Drucker jetzt auch schnell sein.
Mit Draft Resin können Sie bis zu drei Mal schneller drucken als mit Grey Resin, das bisher unser Standard-Material für kieferorthopädische Modelle war. Damit können Sie jetzt einen Zahnbogen in unter 20 Minuten oder acht Modelle in einer Stunde und 15 Minuten drucken.
| Grey Resin 160 Mikrometer | Draft Resin 200 Mikrometer | |||
| Ein Zahnbogen | 52 min. | 18 min. | ||
| Acht Modelle | 3,5 Stunden | 75 min. |
Draft Resin ist in zwei Schichthöheneinstellungen erhältlich, 200 Mikrometer und 100 Mikrometer. Stellen Sie die Schichthöhe auf 200 Mikrometer ein, um die kürzeste Druckzeit zu erzielen, für Dentalanwendungen, die noch am gleichen Tag benötigt werden, oder verwenden Sie 100 Mikrometer für detailliertere oder vertikal ausgerichtete Modelle.
Wenn Sie es sich zum Ziel gesetzt haben, den Durchsatz zu maximieren und Bedienereingriffe zu beschränken, verwenden Sie vertikale Ausrichtung und die Einstellung 100 Mikrometer, um auf dem Form 3B bis zu 18 Modelle in 5,5 Stunden zu drucken oder mit dem Form 3BL bis zu 52 Modelle auf einer Konstruktionsplattform erstellen.
Produktivität mit dem Form 3B
Draft Resin mit 200 μm Schichtdicke
Draft Resin mit 100 μm Schichtdicke
Produktivität mit dem Form 3BL
Hohe Genauigkeit auch bei hoher Druckgeschwindigkeit
Sie müssen auch bei höherer Druckgeschwindigkeit keine Abstriche bei der Qualität machen. Mit Draft Resin werden auch bei hoher Geschwindigkeit hochpräzise kieferorthopädische Modelle gefertigt.
Bei einer Schichtdicke von 200 Mikrometer liegen 98 % der Oberflächen innerhalb von 100 Mikrometer der durchgeführten Scans. Zur Erläuterung: Auch wenn das Material mit einer größeren Schichtdicke verwendet wird, bietet es eine höhere Genauigkeit als unser bisher schnellstes Material und die für kieferorthopädische Modelle indizierte Einstellung, d.h. Grey Resin bei 160 Mikrometer, die eine Genauigkeit von 93 % bei Oberflächen innerhalb von 100 Mikrometer erzielte.
Dank dieser Kombination aus hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit wird Draft Resin jetzt als Material für kieferorthopädische Modelle zur Fertigung von Retainern und thermogeformten transparenten Alignern empfohlen.
Ein auf einem kieferorthopädischen Modell thermogeformter Retainer, mit Draft Resin und einer Schichtdicke von 200 Mikrometer gedruckt. Die Schichten sind auch bei der größeren Schichtdicke kaum sichtbar und das Ergebnis ist eine schöne, qualitativ hochwertige Dentalanwendung mit genauer Passform. Zur Information: Auch der weltweit größte Hersteller von Alignern druckt thermogeformte Modelle mit einer Schichtdicke von 200 Mikrometer.
Kieferorthopädische Lösungen während der Behandlung und zur Lieferung am gleichen Tag
Draft Resin ist ein bahnbrechendes Material für die schnelle Herstellung von kieferorthopädischen Alignern und Retainern und bietet die Möglichkeit, noch während der Behandlung und am gleichen Tag zu liefern.
Mit Draft Resin sind der Form 3B und der Form 3BL die perfekte Wahl für kieferorthopädische Praxen oder Labors, die die Herstellung von Alignern und Retainern betriebsintern durchführen möchten.
Die Labors werden die Arbeitsabläufe in der Produktion, die auf die Minimierung von Arbeitskosten ausgelegt sind, sowie den riesigen Durchsatz schätzen. Sie können mit einem Form 3B über 64 Modelle pro Arbeitstag drucken (bis zu 72 innerhalb von 24 Stunden, wenn über Nacht gedruckt wird) oder in den großformatigen Form 3BL Drucker investieren, der mit nur ein paar Eingriffen über 120 Modelle pro Tag druckt. So können Sie präzise und schöne kieferorthopädische Dentalanwendungen, die mit den Dentalanwendungen von Branchenführern vergleichbar sind, betriebsintern fertigen.
Praxen können jetzt einen einzelnen Aligner erstellen oder eine größere Charge von Modellen schneller als je zuvor mit einem Arbeitsablauf drucken, der für die Minimierung der Druckzeit ausgelegt ist, damit Sie mehr Zeit für Ihre Patienten haben. Sie können mit dem Form 3B ein Modell in unter 20 Minuten drucken und damit noch während des Termins einen Aligner erstellen oder in 85 Minuten bis zu 8 Modelle pro Konstruktionsplattform drucken, d.h. es sind über 70 Modelle pro Tag möglich.
Draft Resin jetzt testen
Draft Resin ist mit den 3D-Druckern Form 3B, Form 3BL und Form 2 für die Zahnmedizin kompatibel und ist jetzt erhältlich. Bestellen Sie Draft Resin jetzt, damit Sie kieferorthopädische Dentalanwendungen im Handumdrehen herstellen können.
Möchten Sie sich selbst von der Qualität überzeugen? Fordern Sie Ihren kostenlosen Probedruck an.
