Drucken Sie mit Fast Model Resin alle 49 Sekunden ein Modell – für branchenführende Geschwindigkeit und Genauigkeit
Modelle für das Thermoformen auf einer Bauplattform
In neun Minuten 11 Modelle drucken: Dank des 3D-Druckers Form 4B und des neuen Fast Model Resin ist das jetzt greifbare Realität.
Unser internes Materialwissenschaftsteam nutzte die Veröffentlichung des Form 4B, um parallel mit dem neuen Drucker branchenführende Materialien zu entwickeln, darunter Fast Model Resin. Fast Model Resin ist auf Schnelligkeit optimiert, ohne jedoch an Genauigkeit und Auflösung einzubüßen. Durch die Entwicklung von Kunstharzen parallel zu Software und Hardware kann Formlabs die Druckgeschwindigkeit und den Arbeitsablauf optimieren, während gleichzeitig die maximale mechanische Leistungsfähigkeit erreicht wird.
3D printed arches
PROBEDRUCK
Request Free Thermoforming Models
Curious to see the quality firsthand? We'll ship two dental models to your office, both printed in Fast Model Resin, Compare one dental model at the 160 µm Fast Arch setting for maximum speed and throughput, and one at the 100 µm Fast Arch setting for a smoother finish.
Schnelligkeit und Genauigkeit
„Ich kann Modelle in unter zehn Minuten drucken. Damit nähern wir uns dem Punkt, wo Modelle fast genauso schnell gedruckt werden, wie wir für den Scan brauchen.“
Dr. Christopher Baer, DMD, Baer Dental
zwei Modelle, eines aus hellerem, matterem Fast Model Resin und eines aus dunklerem grauen, weniger detaillierten Draft Resin
Die Ästhetik von Fast Model Resin (oben) wurde deutlich verbessert: die Druckteile sind undurchsichtiger und matter als Draft Resin (unten).
Für Modelle, die beim Thermoformen verwendet werden, benötigt die Zahnmedizin ein Material, das das ideale Gesamtpaket bietet: hohe Druckgeschwindigkeiten ohne Abstriche bei der Genauigkeit und Auflösung. Modelle für das Thermoformen müssen genau genug sein, dass die resultierende thermogeformte Anwendung dem Patienten richtig passt. Bei der Bereitstellung einer dentalen Anwendung am Ende eines Praxistermins oder bei der Maximierung des Durchsatzes in einem Labor oder einer kieferorthopädischen Praxis kommt es jedoch auch auf Schnelligkeit an.
Auf dem Form 4 lässt sich mit Fast Model Resin eine komplette Konstruktionsplattform mit 11 Modellen in nur neun Minuten drucken. Diese Effizienz hört auch bei der Nachbearbeitung nicht auf, mit einem fünfminütigen Waschgang und einer fünfminütigen Nachhärtung bei Raumtemperatur. Das bedeutet: Bei kontinuierlichem Druckbetrieb werden mehr als 60 Zahnkränze pro Stunde gedruckt und nachbearbeitet.
Welche Einstellungen für den Druck verwendet werden sollten, hängt vom jeweiligen Fall und der zu druckenden Anwendung ab. In PreForm Dental, der Druckvorbereitungssoftware von Formlabs, wird die Schichthöhe festgelegt und die Druckeinstellungen ausgewählt. Dabei gibt es jeweils leichte Unterschiede in puncto Genauigkeit, Auflösung und Geschwindigkeit, sodass Sie für jeden Druckauftrag die optimale Balance wählen können.
Schichthöhe / Einstellung100 μm200 µm160 μm Zahnbogen-Schnelldruck
+/- 100 μm Toleranz97,694,797,9
+/- 50 μm Toleranz77,770,680,7
Ausrichtung auf der KonstruktionsplattformFlach oder vertikalFlach oder vertikalNur flach
Druckzeit für eine volle Konstruktionsplattform mit 11 Modellen (Min.)2299
Was die Auflösung betrifft, so ermöglicht es der Druck mit 100 μm, mehr kritische Details zu erfassen, z. B. Hinterschneidungen oder einzigartige Formen von Zähnen. Diese Details werden bei höheren Schichthöhen möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben. Es hängt jedoch vom Einzelfall ab, welches Maß an Genauigkeit und Auflösung benötigt wird und welche Schichthöhe die richtige ist.
Die Einstellung Zahnbogen-Schnelldruck mit 160 μm Schichthöhe ist sowohl schnell als auch genau und sollte die primäre Wahl für den Druck von Zahnmodellen für Aligner sein. Allerdings sollten die optimalen Einstellungen entsprechend der spezifischen Anwendung und der Zahnstellung der Behandelten gewählt werden.
Fast Model Resin im Test
Fast Model Resin wurde von Zahnärzt*innen und Zahntechniker*innen in Laboren und Praxen auf die Probe gestellt. Die Rückmeldungen dieser Key Opinion Leader zeigen, dass sie sich je nach Anwendung für unterschiedliche Schichteinstellungen in PreForm entschieden haben, um die für ihre Arbeitsabläufe gewünschte Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erreichen.
Graues Modell und grünes Modell zeigen die Genauigkeit
Bei Teilen, die mit Fast Model Resin mit einer Schichthöhe von 160 μm gedruckt wurden, liegen 97,9 % der Oberfläche in einem Toleranzbereich von 100 μm zum CAD-Modell.
Stephan Kreimer, Zahntechnikermeister und Geschäftsführer der Kreimer Dentallabor GmbH & Co. KG, sagt: „Der Zahnbogen-Schnelldruck mit 160 Mikrometern hat mich für den Druck sehr schneller Modelle beeindruckt. Es ist unglaublich, dass man innerhalb von 30 Minuten Modelle erstellen kann, einschließlich Nachbearbeitung.“ Selbst bei einer derartigen Druckgeschwindigkeit erzielt das Material hochpräzise Modelle, deren Oberfläche zu 97 % in einem Toleranzbereich von 100 μm zum CAD-Modells liegt.
Dr. Christopher Baer, Zahnarzt bei Baer Dental, berichtet, dass er bei Fällen mit komplizierterer Zahnanatomie oder mehr Winkeln und Hinterschneidungen an den Zähnen mit einer Schichthöhe von 100 μm druckt. „Die Patienten bevorzugen die thermogeformten Retainer, die wir mit einer Schichthöhe von 100 μm herstellen. Sie passen in der Regel besser, insbesondere bei Patienten mit einer detaillierteren Anatomie.“
Dr. Baer kam zu dem Schluss, dass sich Fast Model Resin sowohl für Zahntechnik am Behandlungsort als auch für die Herstellung von Alignern eignet. Im Fall eines Patienten, bei dem ein Komposit-Bonding zerbrochen war, war es eine Leichtigkeit, ein Modell zu drucken und mittels Thermoformen eine Schablone für die Reparatur des Zahns zu erstellen – und das alles im Laufe eines Praxistermins.
Ein Prozess optimiert auf Produktion
Die Geschwindigkeitssteigerungen beschränken sich nicht nur auf die Druckzeit, sondern erstrecken sich auch auf die Nachbearbeitungszeit – so entsteht ein effizienter, optimierter Workflow, der leicht zu erlernen ist.
Zahnmediziner beim Scannen eines Patienten mit einem intraoralen Scanner
1. Scan
Scannen Sie das Patientengebiss mit einem Intraoralscanner oder scannen Sie eine physische Abformung oder ein gegossenes Modell mit einem Desktop-3D-Scanner.
Aligner-Scan in 3shape
2. Design
Importieren Sie Ihre Scans in eine geeignete kieferorthopädische oder zahnmedizinische CAD-Software, erstellen Sie Ihr Design und exportieren Sie Ihr Modell als STL- oder OBJ-Datei.
3 Drucker vom Typ Form 4B
3. Druck
Wählen Sie in PreForm Dental Ihr Material und die gewünschten Druckeinstellungen aus und importieren Sie Ihre STL- oder OBJ-Datei. Orientieren Sie die Teile direkt auf der Konstruktionsplattform. Wenn Sie mehr Modelle pro Druck benötigen, können Sie die Teile auch vertikal ausrichten, mit Stützstrukturen.
Laden Sie den Druck hoch und bereiten Sie den Drucker vor, indem Sie einen Harztank, eine Kartusche Fast Model Resin und eine saubere Konstruktionsplattform in den Drucker einsetzen.
Formlabs-Nachbearbeitungslösungen
4. Nachbearbeitung
Entfernen Sie die gedruckten Teile von der Konstruktionsplattform und waschen Sie sie fünf Minuten lang in 99%igem Isopropylalkohol (IPA) im Form Wash. Passen Sie die Waschzeit entsprechend der Teilegeometrie und der Reinheit des Lösungsmittels an.
Lassen Sie die Teile nach dem Waschen fünf Minuten lang bei Raumtemperatur aushärten. Wenn Stützstrukturen verwendet wurden, entfernen Sie diese.
Thermoformen eines transparenten Aligners
5. Thermoformen
Verwenden Sie eine zahnmedizinische Thermoformmaschine und das gedruckte Modell, um die dentale Anwendung herzustellen. Stellen Sie dabei immer zunächst die für das Gerät sowie das verwendete Material empfohlenen Einstellungen ein.
Schneiden Sie die dentale Anwendung aus und stellen Sie sie fertig.
Vier Harztanks des Form 4
Webinar
Materialien von Formlabs Dental im Überblick: Entdecken Sie, was Sie mit dem Form 4B drucken können
Dieses Webinar führt Sie durch die verschiedenen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten des Form 4B, einschließlich der bestehenden biokompatiblen Materialien und der neu entwickelten Formulierungen für die Modellherstellung, wie Fast Model Resin und Precision Model Resin.
Webinar ansehen
Mechanische Eigenschaften
Bei der Entwicklung von Fast Model Resin ist es Formlabs' Materialwissenschaftlerteam gelungen, extrem hohe Druckgeschwindigkeiten und gleichzeitig hervorragende mechanische Eigenschaften zu erzielen. Im Vergleich zu Teilen, die mit dem Vorgängermaterial Draft Resin gedruckt wurden, sind Teile aus Fast Model Resin stärker, steifer und bruchfester. Diese mechanischen Eigenschaften machen Fast Model Resin zu einer idealen Wahl für den Druck von Modellen für das Thermoformen.
Fast Model ResinDraft Resin
Maximale Zugfestigkeit55 MPa36 MPa
Zugmodul2,48 GPa1,7 GPa
Bruchdehnung15 %5 %
Biegebruchfestigkeit98 MPaKeine Angabe
Biegemodul2,60 GPa1,8 GPa
Izod-Schlagzähigkeit (gekerbt)30 J/m29 J/m
Daten für Teile, die fünf Minuten bei Raumtemperatur nachgehärtet wurden.
Die Basis und der Touchscreen des dentalen 3D-Druckers Form 4B mit der Anzeige der verbleibenden Druckzeit
Webinar
Drei Arbeitsabläufe zur Herstellung von transparenten Alignern im eigenen Betrieb: Mehr Optionen für Sie und Ihre Patienten
Die Fachleute von 3Shape und Formlabs führen Sie durch drei flexible Workflows, vom Intraoralscan bis hin zum fertigen Aligner.
Webinar ansehen
