Schnelle und unkomplizierte Aligner-Produktion in der kieferorthopädischen Praxis
Der 3D-Druck hat in den vergangenen Jahren viele Bereiche der Dentalmedizin und -technik revolutioniert. Auch im kieferorthopädischen Bereich kommt die Technologie vor allem bei Zahnkorrekturen mit Alignern zum Einsatz. Lesen Sie in diesem Artikel wie Dr. Franca von Dörnberg, eine der Pionier:innen der digitalen Behandlung, den 3D-Druck von Formlabs in ihrer Münchner Praxis einsetzt.
Dr. Franca von Dörnberg gründete ihre Praxis 2016 im Zentrum von München am Marienplatz 18 und spezialisierte sich auf die kieferorthopädische Behandlung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern mit vollständigem, digitalen Workflow und Behandlungsmethoden.
Dr. Franca von Dörnberg in ihrer Münchner Praxis am Marienplatz 18.
Wenn Patienten sich nach dem Teenager-Alter für eine Korrektur der Zahnfehlstellung entscheiden, sollen oftmals keine sichtbaren kieferorthopädischen Behandlungsapparaturen zum Einsatz kommen.
Aus diesem Grund werden häufig sogenannte transparente Aligner verwendet. Einfache Fälle werden dabei von Dr. Franca von Dörnberg und ihrem Team mit Hilfe eines digitalen Arbeitsprozesses vor Ort in der Praxis erstellt.
Zunächst wird ein intraoraler Scan, also eine digitale Abformung der Zähne, mit einem Intraoralscanner von 3Shape aufgenommen. In der CAD-Software werden die Dateien der Modelle dann bearbeitet und mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Im Anschluss daran wird über das gedruckte Modell per Tiefziehverfahren der Aligner hergestellt. Mit dem Form 3B hat sich Frau Dr. von Dörnberg dabei für eine wirtschaftlich positive, flexible und einfach anwendbare Lösung im 3D-Druck entschieden.
Einfache Anwendung für das Praxis-Team, angenehmere Behandlung für die Patient:innen
Auf der einen Seite ist der digitale Prozess für das behandelnde Team einfacher, weniger zeitaufwändig und umweltfreundlicher. Ein Scan benötigt 3-5 Minuten und es fallen keine Verbrauchsmaterialien, keine Abformlöffel und kein Müll an.
Der Scanner muss nach einem erfolgten Scan lediglich gereinigt und desinfiziert werden. “In unserem Labor haben wir keinen Trimmer, wir haben keinen Staub. Es ist enorm, was das an Erleichterung und Beschleunigung des Ablaufs ermöglicht hat.” so Dr. Franca von Dörnberg. Mit dem Form 3B und den Materialien speziell für die Zahnmedizin wird die digitale STL-Datei des Modells auf Knopfdruck ausgedruckt und liegt innerhalb kurzer Zeit vor.
Digitale Vorbereitung des gescannten Modells für den Druck.
Aber auch für den Patienten bedeutet der digitale Prozess eine angenehmere Behandlungserfahrung. Rund 1/5 der Patienten in Deutschland gibt an, dass sie Angst vor jedem Zahnarztbesuch haben. Auch wenn keine konkrete Angst vorliegt, ist das Abnehmen von Abdrücken keine angenehme Erfahrung. Oft wird ein Würgereiz provoziert, der als sehr störend empfunden wird. Mit dem digitalen Intraoralscan bietet Dr. von Dörnberg ihren Patienten den größtmöglichen Komfort und eine zeitlich optimierte Behandlung.
“Die Patienten haben durch den vollständigen, digitalen Workflow keine lange Verweildauer in der Praxis und freuen sich über eine zügige und komfortable Behandlung.”
3D Druck der neuesten Generation dank des Form 3B und Draft Resin
Der Form 2 erleichterte Dr. von Dörnberg und dem gesamten Praxis-Team den Einstieg enorm. “Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, gerade wenn man einsteigt, und auch später im weiteren Verlauf der Implementierung des 3D-Drucks können weitere Drucker hinzugenommen werden, berichtet die Kieferorthopädin.
Seit Kurzem hat mit dem Form 3B die neueste Generation der Formlabs 3D-Drucker Einzug in ihre Münchner Praxis gefunden. Dank des Lowforce-Stereolithografie (LFS)- Drucks kann Dr. von Dörnberg Teile mit einer besseren Oberflächengüte und in kürzerer Druckzeit erstellen. Aufgrund der geringeren Abzugskräfte des Form 3B können weniger und schmalere Stützstrukturen verwendet werden und es fällt somit weniger Nachbearbeitung der Modelle an.
Dank der einfachen Bedienbarkeit kann der Form 3 vom ganzen Praxis-Team betrieben werden.
„Es ist toll, welche Weiterentwicklung und Verkürzung der Druckzeit das Draft-Resin mit sich bringt!“
Dr. Franca von Dörnberg gehörte außerdem zu den ersten Tester:innen unseres neuen Draft Resins. In einer betriebsamen kieferorthopädischen Praxis wird Zeit kostbar. Mit der neuen Zusammensetzung des Draft Resins kann ein Modell, zum Beispiel für die Alignerproduktion, bei einer Schichthöhe von 200 Mikrometern in 20 Minuten gedruckt werden.
Eine vollständig mit Modellen belegte Bauplattform dauert dabei weniger als einer Stunde, wobei die Qualität der SLA-Technologie erhalten bleibt.
Auf 98% der Oberfläche des Drucks wird eine Genauigkeit von 100 Mikrometern des Intraoralscans erreicht, was zu einer perfekten Passung der hergestellten Aligner auf dem Gebiss des Patienten führt.
In regelmäßigen In-Office Kursen, die Dr. von Dörnberg für andere Kieferorthopäden in Ihrer Praxis veranstaltet, teilt sie ihr umfangreiches Fachwissen über den vollständigen, digitalen Workflow und Arbeitsprozesse und deren Anpassung an verschiedene Anforderungen und Praxiskonzepte.
Damit trägt sie dazu bei, dass die digitale Herstellung von Modellen, durchsichtigen Alignern und weiterer Behandlungsmittel und Produkte in immer mehr kieferorthopädischen Praxen Anwendung findet und die Arbeitsprozesse so vereinfacht und verbessert werden können.
