Drucken Sie Zahnmodelle um 30 % schneller mit dem Software-Update für den Form 3B
Mit PreForm 3.8.0 können Fachleute in der Zahnmedizin und Kieferorthopädie Modelle jetzt schneller als je zuvor auf dem Form 3B drucken.
Viele Unternehmen in der Zahnmedizin setzen auf digitale Arbeitsabläufe, da sie schneller sind als die herkömmlichen manuellen Arbeitsprozesse, bei denen alle einzelnen Schritte arbeitsaufwändig sein können. Eine reduzierte Gesamt-Durchsatzzeit bei einem Fall kommt sowohl Ärzten als auch Labortechnikern zugute. Kürzere Druckzeiten machen die Lieferung am selben Tag für Zahnärzte und Kieferorthopäden möglich und erlauben es Laboren, die Durchsatzzeiten für die Kunden zu reduzieren.
Zusätzlich zu den Verbesserungen bei der Druckgeschwindigkeit sorgt dieses Update für noch zuverlässigere Druckergebnisse und verbesserte Qualität bei Druckteilen.
PreForm herunterladenGeschwindigkeitsverbesserungen in PreForm 3.8.0
Dank des jüngsten Updates unserer Software PreForm werden Aligner-Modelle und Zahnersatzmodelle auf dem Form 3B jetzt um 25–35 % schneller gedruckt als zuvor.
| Beschreibung Druckbeispiel | Druckmaterial und -einstellung | Geschätzte Druckzeit in Stunden (PreForm 3.7) | NEUE geschätzte Druckzeit in Stunden (PreForm 3.8) | Druckzeit reduzieren |
| 4 Viertelbogen-Modellsätze (unten, oben und Stumpf) | Model Resin | 12.5 | 8 | 35% |
| 50 Mikrometer | 6.5 | 4.5 | 30% | |
| 7 kieferorthopädische Modelle | Grey Resin | 8.5 | 7.5 | 10% |
| 50 Mikrometer | 5.5 | 4.5 | 15% | |
| Grey Resin 160 Microns | 4.5 | 3 | 30% |
Druckzeiten unterscheiden sich je nach Druckeinrichtung, Druckgröße und Anzahl der Modelle
Die verbesserte Geschwindigkeit wird sich erheblich auf den Durchsatz in Zahnarztpraxen und Zahnlaboren auswirken, die ihre Drucker für die Modellproduktion nutzen. Mit einer Druckzeit von unter 8 Stunden für eine volle Konstruktionsplattform aus Zahnersatzmodellen mit unserer empfohlenen Feineinstellung von 50 Mikrometer Schichthöhe kann nun ein Druck am Morgen und ein weiterer auf demselben Drucker kurz vor Feierabend gestartet werden.
Kieferorthopädisches Modell in den Druckeinstellungen 160, 100 und 50 Mikrometern (von links nach rechts).
In kieferorthopädischen Praxen dauert eine volle Konstruktionsplattform mit Modellen in einer Schichthöhe von 160 Mikrometern jetzt nur noch 3 Stunden, wodurch Zahntechniker 2 bis 3 Druckaufträge pro Tag laufen lassen können. Da der Form 3B für durchgehenden Druck über Nacht ausgelegt ist, kann er einen Druckauftrag nachts durchführen und so die produzierte Modellzahl eines einzelnen Druckers pro Tag verdoppeln.
Stets zunehmende Druckqualität
Neben der erhöhten Geschwindigkeit verbessert die neueste Version von PreForm auch die bereits marktführende Druckqualität des Form 3B.
Mit genauen Kronenrändern und hoher Genauigkeit unabhängig von der Schichthöheneinstellung sorgen Model Resin und Grey Resin für makellose Modelle.
Bei Indikationen, bei denen eine hohe Präzision erforderlich ist, sowie bei ästhetischen Modellen, wie Restaurationsmodellen, sind die Schichtlinien kaum wahrnehmbar.
Großartige Ergebnisse – jedes Mal
Geschwindigkeit und Qualität nützen wenig, wenn der Drucker nicht jedes Mal gleichmäßige Modelle erzeugt. Bei unseren anspruchsvollsten Validierungstests haben wir erhebliche Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit festgestellt.
Fachleute aus der Zahnmedizin und der Kieferorthopädie können sich sicher sein, dass ihr Drucker so funktioniert, wie sie es erwarten.
Schneller, präziser und zuverlässiger
Schnelle Durchsatzzeiten für 3D-Drucke wirken sich positiv auf das Budget von Unternehmen aus. Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit leisten einen Beitrag zum schnellen und wirksamen Druck von Modellen. Dank PreForm 3.8.0 können alle Nutzer des Form 3B Druckers davon profitieren.
