Ganz wie PMMA: Das neue Denture Base Resin auf dem Prüfstand
„Wenn Sie die neuesten Innovationen kennenlernen wollen, fragen Sie Rob – er probiert wieder mal ein neues Resin aus“, so der Tenor unter Resellern und Zahnmediziner*innen. Die Rede ist hierbei von Zahntechniker Rob Bredewoud von Dental Design Vof. Bredewoud ist seit über 30 Jahren Zahntechniker und bewegte sich stets an der Vorfront der zahnmedizinischen Innovation, indem er Hardware und Materialien verschiedener Hersteller testete und Workshops zur digitalen Zahnmedizin leitete. Als es an der Zeit war, das neue Denture Base Resin auf den Markt zu bringen, ließ Formlabs Dental Bredewoud einige Tests mit dem Material durchführen.
„Denture Base Resin V2 ist ein großartiges Produkt – ästhetisch gesehen ist es perfekt. Technisch gesehen ist es sehr angenehm zu bearbeiten; das Polieren geht sehr gut, es ist fast so, als würde man ein herkömmliches PMMA verwenden.“
Rob Bredewoud, Zahntechniker, Dental Design Vof
Denture Base Resin ist ein schlagfestes, langfristig biokompatibles Material für die Herstellung robuster, lebensechter Prothesen, die die Anforderungen von ISO 20795-1 noch übertreffen. Die lebensechte Ästhetik ist vergleichbar mit Lucitone Digital Print™ 3D Denture Base, während der optimierte Arbeitsablauf Arbeitsstunden spart.
3D-Drucker Form 4B
Nehmen Sie Kontakt auf
Ganz gleich, ob Sie intern gefertigte Okklusionsschienen benötigen oder eine großangelegte Produktion von Modellen planen – wir sind für Sie da. Finden Sie gemeinsam mit einem zahnmedizinischen Expertentam die richtige Lösung für Ihr Unternehmen.
Digitale Zahnprothesen mit dem Form 4B
Bredewoud Dental
Bredewoud führt sein Geschäft vollständig digital und versorgt Patient*innen in den Niederlanden mit 150 bis 200 Fällen pro Jahr. Bredewoud begann mit dem 3D-Druck auf dem Form 3B von Formlabs mit Denture Base Resin V1. Innerhalb eines Jahres hatte er zusätzlich einen Form 3B+ und einen Form 2 angeschafft. Abgesehen von den Druckern von Formlabs besitzt er zwei Asiga Max 3D-Drucker, mit denen er Lucitone Digital Print™ 3D Denture Base druckte. Sobald Dentsply die Lucitone-Einstellungen für den Form 4B veröffentlichte, begann Bredewoud mit dem Druck von Lucitone Digital Print™ 3D Denture Base auf dem Form 4B und hat nun auch Denture Base Resin V2 auf die Probe gestellt.
„Derzeit ist der Form 4B der beste Drucker. Er ist schnell, sehr genau und dennoch relativ klein. Als Zahntechniker bevorzuge ich kleinere Drucker, damit ich eine Vielfalt an Kunstharzen nutzen kann.“
Neue Materialien für Prothesenbasen im Test
Um neue Materialien für Zahnprothesenbasen zu testen, verwendet Bredewoud eine Datei mit einer schiefen Zahnstellung, die schwer zu drucken ist. Sobald die Basis gedruckt und die Zähne eingefügt sind, schleift und poliert er. Jeder Schritt umfasst gründliche Prüfungen und eine Workflow-Analyse.
dental 3d drucker
Die Kartuschen von Denture Base Resin dosieren das Kunstharz im Form 4B und Form 4BL automatisch, was für weniger Unordnung sorgt.
dental 3d drucker
Bredewoud verwendet für seine Testdrucke eine schwierigere Datei, wie diese Prothesenbasen.
Solche Prüfungen sind wichtig, denn selbst ein hervorragender Drucker kann eine Prothesenbasis liefern, die sich nur schwer schleifen und polieren lässt – es müssen also sowohl Drucker als auch Material die richtige Leistung erbringen.
Bredewouds Tests zufolge bietet Denture Base Resin V2 eine ähnliche Ästhetik wie Lucitone 3D Denture Base, und er schätzt die ~35 % Transluzenz. Außerdem überzeugte ihn das Schleifverhalten von mit Denture Base Resin gedruckten Basen – Bredewoud zufolge fühlt der Vorgang sich an wie bei PMMA – und die Tatsache, dass es keine Absplitterungen gab.
Nachbearbeitung von Denture Base Resin
Bredewoud stellte fest, dass sich Schleifarbeiten an Prothesenbasen aus Denture Base Resin so anfühlen wie mit PMMA.
Digitale Zahnprothesen mit Formlabs Denture Base Resin drucken
Bredwoud liefert derzeit fertige Zahnprothesen, die mindestens fünf Jahre lang halten sollen; hierfür verwendet er eine Basis aus Lucitone 3D Denture Base Resin sowie gefräste Prothesenzähne. Provisorische Prothesen werden vollständig 3D-gedruckt und sind für eine Tragedauer von sechs Monaten bis zu einem Jahr vorgesehen.
Ausgehend von ersten Tests mit Denture Base Resin V2 plant Bredewoud, es für provisorische Zahnprothesen einzusetzen, um zu prüfen, wie es sich im täglichen Gebrauch und bei der Unterfütterung bewährt. Wenn die Teile die erhofften Leistungen erbringen, wird er zur Herstellung von permanenten Prothesen übergehen.
Fordern Sie einen kostenlosen Probedruck an, um Denture Base Resin selbst zu testen. Um mit Denture Base Resin zu drucken, bestellen Sie das Material oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Region. Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
