So wählen Sie einen dentalen 3D-Drucker für Ihre Zahnarztpraxis oder Ihr Dentallabor aus
Der Dental-3D-Drucker Form 4B
Die additive Fertigung ist der neueste Bestandteil der Arbeitsprozesse in der digitalen Zahnmedizin. Sie ist zu einer logischen Wahl für Zahnarztpraxen und Dentallabore geworden, da sie hohe Qualität mit geringen Kosten und optimierten Arbeitsabläufen kombiniert. Der Markt wächst schnell, wodurch diese Technologie für immer mehr Unternehmen zugänglich wird.
In diesem Leitfaden behandeln wir verschiedene 3D-Drucktechnologien für die restaurative Zahnmedizin und Kieferorthopädie einschließlich aller Aspekte, die Sie beachten müssen, bevor Sie eine Investition in einen Dental-3D-Drucker tätigen.
Sind Sie neu in der digitalen Zahnmedizin? Lesen Sie unseren Leitfaden, um mehr über den Unterschied zwischen analogen und digitalen Arbeitsprozessen herauszufinden, und lernen Sie, was Sie beachten müssen, wenn Sie den 3D-Druck in Ihr Unternehmen integrieren möchten.
Stereolithography (SLA) - Form 4L Resin 3D Printer
Kontakt
Kostenlose Beratung buchen
Kontaktieren Sie unser Expertenteam für dentalen 3D-Druck für eine persönliche Beratung zur passenden Lösung für Ihre Anwendung, eine Analyse Ihrer Kapitalrendite, Testdrucke und vieles mehr.
3D-Drucktechnologien für die Zahnmedizin
Heutzutage sind in zahnärztlichen und kieferorthopädischen Praxen und Laboren drei Technologien für den Kunstharz-3D-Druck weit verbreitet: die konventionelle, laserbasierte Stereolithografie (SLA), Digital Light Processing (DLP) und die maskierte Stereolithografie (MSLA).
Bei der konventionellen Stereolithografie wird eine Wanne flüssigen Kunstharzes im Druckbereich selektiv einem Laser ausgesetzt, der das Kunstharz in bestimmten Bereichen härtet. Dies erfolgt Schicht für Schicht, bis das Druckteil fertig ist. Low Force Stereolithography (LFS)™ ist eine fortschrittliche Form der laserbasierten SLA-Technologie, die von den Formlabs-3D-Druckern Form 3B+ und Form 3BL genutzt wird. LFS reduziert die Belastung beim Ablösen der einzelnen Schichten des Druckteils vom Harztank. So entstehen Teile mit einer glatten Oberfläche, Klarheit und Genauigkeit.
Digital Light Processing (DLP) funktioniert nach demselben chemischen Prinzip, jedoch kommt hier ein digitaler Projektor als Lichtquelle zum Einsatz, wobei das Kunstharz mithilfe einer Lichtverarbeitungstechnik basierend auf Mikrospiegeln selektiv ausgehärtet wird. Beim DLP-Verfahren wird eine komplette Schicht auf einmal ausgehärtet.
Die maskierte Stereolithografie (MSLA) nutzt LED-Leuchten und einen LCD-Bildschirm als Lichtverarbeitungslösung, um eine gesamte Kunstharzschicht in kürzester Zeit und bei hoher Genauigkeit auf einmal zu härten. Formlabs' Technologie Low Force Display™ (LFD) ist eine fortschrittliche Form von MSLA, die für den Form 4B und Form 4BL entwickelt wurde. LFD beruht auf einer brandneuen technologischen Lösung bestehend aus einer Beleuchtungseinheit, einer Light Processing Unit (LPU), einer Ablösetextur, einer integrierten Kamera und mehr. Darüber hinaus bringt das System durch die Weiterentwicklung des Harztanks mit flexiblem Film, der Harzkartusche, der automatischen Harzabgabe und des intelligenten Kontrollsystems zahlreiche weitere Verbesserungen mit sich. Dank all dieser Funktionen bietet der Drucker die Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Druckteilqualität, auf die professionelle Anwender*innen Wert legen, und zwar in einem einzigen Gerät.
Diagramm der Funktionsweise des 3D-Drucks mit Low Force Stereolithography
Diagramm der Funktionsweise des 3D-Drucks mit DLP
Diagramm der Funktionsweise des 3D-Drucks mit Low Force Display (LFD)
Bei den geläufigsten zahnmedizinischen 3D-Druckern wird flüssiges Kunstharz selektiv einer Lichtquelle ausgesetzt, deren Licht durch verschiedene Lichtverarbeitungstechniken gefiltert und projiziert wird, um hauchdünne Materialschichten zu bilden. Indem diese aufeinander aufgebauet werden, entsteht ein festes Objekt.
Die Funktionsweise der diversen Kunstharz-3D-Drucker ist ähnlich – die Unterschiede in der Druckqualität, dem Arbeitsprozess, den verfügbaren Materialien, den Kosten und weiteren Faktoren sind von Gerät zu Gerät größer als von Technologie zu Technologie.
Dentaler 3D-Drucker Form 4B
Webinar
Produktdemo: Der 3D-Drucker Form 4B für die Zahnmedizin
Blitzschneller Druck trifft auf beispiellose Präzision in der nächsten Generation des zahnmedizinischen 3D-Drucks. Entdecken Sie die neuesten Innovationen in unserem Webinar.
Webinar ansehen
Wie Sie dentale 3D-Drucker vergleichen
Geschwindigkeit und Durchsatz
Für Zahnarztpraxen kann die Druckgeschwindigkeit entscheiden, ob eine Lösung direkt während des Behandlungstermins bereitgestellt werden kann oder erst einen oder mehrere Tage später. Für Zahnlabore ist es wichtig, sowohl Schnelligkeit als auch Durchsatz zu berücksichtigen. Obwohl hohe Druckgeschwindigkeiten mehr Drucke in weniger Zeit bedeuten können, wird der Durchsatz auch durch Variablen wie die Nachbearbeitungsdauer und den Arbeitsaufwand beeinflusst.
Sowohl DLP- als auch MSLA-Drucker belichten eine komplette Schicht auf einmal. Das bedeutet, dass die Druckgeschwindigkeit gleich bleibt, egal wie viele Teile zugleich gedruckt werden. Die Druckzeit ist lediglich von der Höhe der Teile in der Z-Achse abhängig. Laserbasierte SLA-3D-Drucker härten den Querschnitt der Druckteile mithilfe eines einzigen Laserstrahls aus. In der Regel bedeutet das, dass sie langsamer drucken, wenn die Konstruktionsplattform dicht von Teilen bedeckt ist.
Allerdings müssen wir hier auf die Kompromisse zwischen Auflösung und Fertigungsvolumen bei DLP-Druckern zu sprechen kommen. Ein kleiner DLP-3D-Drucker kann vielleicht schnell drucken, es passen jedoch nur wenige Modelle auf die Konstruktionsplattform. Ein anderes Gerät mit einem größeren Fertigungsvolumen kann vielleicht mehr Teile drucken, aber nur mit einer niedrigeren Auflösung, wodurch es möglicherweise nicht genau genug für den Druck von Zahnersatz oder Bohrschablonen ist, bei denen eine hohe Genauigkeit erfordert wird.
MSLA-Drucker bieten sowohl Fertigungsvolumen als auch Schnelligkeit. Das erlaubt es der zahnmedizinischen Fachwelt, alle Vorteile zugleich auszunutzen. Die LFD-Technologie geht noch einen Schritt weiter: Sie vereint Schnelligkeit und Genauigkeit über die gesamte Konstruktionsplattform hinweg, in einem einzigen Gerät. Das LFD-Drucksystem der Generation Form 4 bietet eine Oberflächengenauigkeit, bei der 95 % der Datenpunkte innerhalb eines Toleranzbereichs von 50 μm zum CAD-Modell liegen, über die gesamte Konstruktionsplattform hinweg. Dabei kann der Form 4B 11 Modelle innerhalb von neun Minuten fertigstellen, der Form 4BL hingegen 32 Modelle in 14 Minuten.
11 Dentalmodelle, die auf dem Form 4B gedruckt wurden
Das LFD-Drucksystem der Serie Form 4 bietet eine Oberflächengenauigkeit, bei der 95 % der Datenpunkte innerhalb eines Toleranzbereichs von 50 μm zum CAD-Modell liegen, über die gesamte Konstruktionsplattform hinweg. Dabei kann der Form 4B 11 Modelle innerhalb von neun Minuten fertigstellen, der Form 4BL hingegen 32 Modelle in 14 Minuten.
Druckzeiten für verschiedene dentale Anwendungen auf dem Form 4B
Dentale AnwendungStückzahlZeit
Bohrschablonen1248 min
Kieferorthopädische Modelle und Modelle für das Thermoformen (flache Ausrichtung)119 min
Schienen854 min
All-on-X9
Prothesenbasen61 h 40 min
Zahnersatzmodelle1025 min
Kronen und BrückenBis zu 130 Einheiten25 min
Druckzeiten für verschiedene dentale Anwendungen auf dem Form 4BL
Kieferorthopädische Modelle und Modelle für das Thermoformen (flache Ausrichtung)3214 min
Kieferorthopädische Modelle und Modelle für das Thermoformen (vertikale Ausrichtung)751 h 46 min
Zahnersatzmodelle282 h 48 min
Schienen (15° Ausrichtung)241 h 19 min
Schienen (vertikale Ausrichtung)802 h 10 min
Bohrschablonen361 h 9 min
Hinweis: Es gilt für die gesamte Spanne an Stückzahlen die gleiche Fertigungsdauer, da die Druckzeit für die gesamte Konstruktionsplattform zugleich ähnlich ist.
Form 4Bs in Labor
Whitepaper
Anforderungen an die Genauigkeit von 3D-gedruckten Modellen in der Zahnmedizin
Dieser Beitrag zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick darin zu gewähren, welche Anforderungen für die Maßgenauigkeit von zahnmedizinischen Modellen gelten, sowie zu bewerten, welche Werte in der Forschung als klinisch akzeptabel erachtet werden und was einen angepassten Richtwert darstellt. Die Untersuchung geht dabei vom Kontext der heutigen Möglichkeiten und Grenzen von 3D-Drucktechnologien aus.
Whitepaper lesen
Graphische Darstellung der Zuverlässigkeit von Form 4 und Form 3+
Whitepaper
Zuverlässigkeit von Form 4 und anderen Kunstharz-3D-Druckern unabhängig getestet
Der Form 4 von Formlabs erreichte in einer Untersuchung eines unabhängigen, weltweit führenden Produkttesters eine Druckerfolgsrate von 98,7 %. Eine vollständige Beschreibung der Testmethode und die Ergebnisse finden Sie in unserem Whitepaper.
Whitepaper herunterladen
Die Leistung von Druckerflotten
Eine weitere wichtige Erwägung, vor allem bei Dentallaboren, ist, ob die Kapazität mit einem einzigen Drucker oder mehreren Druckern erfüllt wird. Die Produktion mit Druckerflotten reduziert im Vergleich zu großformatigeren Geräten häufig die Anfangskosten. Indem sie zunächst ein Gerät kaufen, können Labore die Produktionsmethoden testen, bevor sie die Produktion mit der Nachfrage nach oben skalieren.
So muss nur für die Produktion gezahlt werden, wenn sie benötigt wird, anstatt große langfristige Investitionen in einen sich schnell entwickelnden Markt zu tätigen. Druckerflotten mit mehreren Druckern befähigen Sie auch, mehrere unterschiedliche Indikationen und mit verschiedenen Materialien gleichzeitig zu drucken und das Risiko durch Redundanz zu senken. Wenn ein Gerät gewartet werden muss, kann die Produktion auf die restlichen Geräte der Druckerflotte verteilt werden.
Druckerflotte mit mehreren Druckern auf Regalen
Druckerflotten ermöglichen den gleichzeitigen 3D-Druck vieler verschiedener Anwendungen, wobei Produktionsbedürfnisse erfüllt werden und das Risiko durch Redundanz gesenkt wird.
Die Verwaltung der Druckerflotten ist automatisierbar, wodurch manuelle Arbeitsschritte minimiert und Arbeitskräfte für höherwertige Aufgaben freigegeben werden. Formlabs' Dashboard bietet beispielsweise eine automatische Zuweisung von Druckaufträgen an Drucker, eine optimierte Warteschlange und verbessertes Prozessmanagement. In einem Laborumfeld vereinfacht dies die Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeitender, indem sie Druckaufträge für eine komplette Druckerflotte hochladen, duplizieren und priorisieren.
3D-Drucker auf Regalen
Whitepaper
Die Verwaltung von 3D-Druckerflotten
Die Verwaltung mehrerer SLA- und SLS-3D-Drucker muss nicht zwingend kompliziert sein – mit der richtigen Organisation kann jedes Unternehmen in nur ein oder zwei Tagen eine ganze Druckerflotte betreiben.
Zum vollständigen Whitepaper
Hoher Durchsatz mit dentalen 3D-Druckern im Großformat
In zahntechnischen und kieferorthopädischen Laboren mit hohem Durchsatz können großformatige Dental-3D-Drucker pro Druckauftrag mehr Modelle oder Anwendungen liefern, sodass die Produktion dank minimaler manueller Eingriffe am Drucker rationalisiert wird. Durch das Bündeln von Druckteilen wird außerdem der Zeitaufwand für die Nachbearbeitung verringert.
Bei drei Chargen von je 11 Modellen auf dem Form 4B müsste beispielsweise dreimal eine Konstruktionsplattform entnommen und nachbearbeitet werden, um insgesamt 33 Modell zu erhalten. Im Gegensatz dazu können beim Druck von 32 Modellen auf dem Form 4BL sämtliche Modelle in einem Auftrag gebündelt werden, sodass nur eine Interaktion mit dem Drucker zur Entnahme der Plattform und Nachbearbeitung der Modelle notwendig ist.
Mann in blauen Handschuhen entnimmt Bauplattform aus Form 4BL
Im Kreimer Dentallabor wird der Form 4BL eingesetzt, um hochgenaue Zahnersatzmodelle aus Precision Model Resin mit hoher Effizienz zu drucken.
In vielen Laboren wird eine bestimmte Anwendung in viel höheren Stückzahlen gedruckt als andere – meist handelt es sich dabei um Modelle. In diesem Fall lohnt es sich, die Kosteneinsparungen und Arbeitseffizienz beim Kauf eines großformatigen 3D-Druckers speziell für diese Anwendung in Betracht zu ziehen.
Bauplattform im Inneren eines 3D-Druckers vom Typ Form 4BL mit Modellen darauf.
Der Form 4BL hat eine 2,7-fach größere Konstruktionsfläche als der Form 4B und eröffnet damit die Möglichkeit, mit Fast Model Resin bei 160 μm mehr als 120 kieferorthopädische Modelle pro Stunde zu drucken.
Automatisierung hinzufügen
Die Automatisierung des 3D-Drucks wird zu einer immer attraktiveren Option für Dentallabore, aber auch für Zahnarztpraxen, die sich die Möglichkeit wünschen, ohne Interaktion mit dem Drucker mehrere Druckaufträge am Stück zu fertigen. Durch die Integration von Automatisierungslösungen wie dem automatisierten Ecosystem von Formlabs bleiben Drucker rund um die Uhr in Betrieb, denn eine Hardware-Erweiterung entfernt die Druckteile eigenständig von der Build Platform 2 und startet den nächsten Druck. Das kann insbesondere angesichts der geringeren Druckgeschwindigkeit einiger dentaler 3D-Drucker von Vorteil sein. Der hohe Durchsatz und der blitzschnelle Druck des Form 4BL ermöglichen jedoch ein noch höheres Produktionsvolumen pro Arbeitstag, als beim automatisierten Dauerbetrieb erreichbar wäre.
Beim Vergleich einzelner Drucker mit automatisierten Lösungen ist es wichtig, die Anzahl von Drucken in einem Zeitraum von 24 Stunden sowie bei ununterbrochenem Druckbetrieb zu betrachten. Dabei sollte der Arbeitsaufwand für den Druck auf einem nicht automatisierten Drucker in Betracht gezogen werden.
Person zieht einen Korb 3D-gedruckter Modelle aus einem Behälter neben den Druckern Form 3B+ und dem Form Auto
Alvetro Orthodontics nutzt den Form Auto für die hausinterne Produktion und spart dadurch Kosten bei gesteigerter Effizienz.
Der Form Auto ist am 3D-Drucker Form 3B installiert
Zahntechnikermeister Stephan Kreimer von Kreimer Dentallabor GmbH & Co. KG, hat die Fertigung von Dentalmodellen in seinem Dentallabor durch Automatisierung verdreifacht.
Ein Drucker mit Automatisierungshardware kann zum Beispiel über ein ganzes Wochenende hinweg drucken, ohne dass manuelle Eingriffe notwendig sind. Im Gegensatz dazu muss beim Druck von 11 Dentalmodellen in neun Minuten auf einem schnelleren Drucker eine Arbeitskraft vor Ort sein, die die Teile von der Konstruktionsplattform ablöst und eine saubere Plattform einsetzt, bevor der nächste Druck beginnt. Abhängig von Ihren individuellen Geschäftsanforderungen könnte Automatisierung die effizientere Lösung darstellen.
Form Auto
Whitepaper
Berechnung des ROI für das automatisierte Ecosystem von Formlabs
In diesem Whitepaper stellen wir drei Fertigungsszenarien vor, an denen wir die Berechnung der Stückkosten und des Return on Investment (ROI) illustrieren.
Genauigkeit und Präzision
Die Garantie hochwertiger, genauer Endprodukte ist der wichtigste Aspekt für zahnärztliche oder kieferorthopädische Praxen oder Dentallabore. Leider liefern nicht alle 3D-Drucker, die für die Zahntechnik oder Kieferorthopädie beworben werden, die Qualität, Präzision und Genauigkeit, die hierfür erforderlich ist. Zusätzlich geht der Vergleich verschiedener zahnmedizinischer 3D-Drucker über die bloße Betrachtung von technischen Spezifikationen hinaus.
Manche Hersteller versuchen möglicherweise, potenzielle Kunden mit irreführenden Aussagen und technischen Spezifikationen zu verwirren. Am häufigsten geben sie Schichthöhe, Laserspotgröße oder Pixelgröße als Genauigkeit an, obwohl diese Spezifikationen keine direkte Auswirkung auf die Genauigkeit der Endprodukte haben. Wenngleich die meisten Unternehmen sich auf eine einzige Zahl für die Genauigkeit beziehen (z. B. 50 μm oder 75 ), handelt es sich dabei für gewöhnlich um Marketingtricks. Die Angabe stellt tatsächlich meist die Auflösungsgrenze des Druckers dar.
Grundlegend hängen Genauigkeit und Präzision von vielen verschiedenen Faktoren ab: der Qualität des 3D-Druckers, der 3D-Drucktechnologie, den Materialien, den Softwareeinstellungen, der Nachbearbeitung und wie gut diese Systeme kalibriert sind. Deshalb kann ein 3D-Drucker nur anhand des endgültigen Dentaldruckteils bewertet werden.
Bewerten Sie Genauigkeitsstudien immer mithilfe von echten Scandaten von Druckteilen. Noch besser ist folgendes Vorgehen: Bitten Sie um einen kostenlosen Probedruck oder ein individuelles Muster Ihres eignen Designs, um die Passung zu untersuchen oder die Abmessungen mit dem ursprünglichen Design zu vergleichen.
Diagramm, das die Genauigkeit 3D-gedruckter Teile zeigt
Die Drucker der Serie Form 4 drucken hochgradig genaue Teile überall auf der Konstruktionsplattform.
Probedruck
Fordern Sie einen kostenlosen 3D-Probedruck eines Dentalteils an
Möchten Sie sich selbst von der Qualität überzeugen? Wählen Sie ein Material und wir schicken Ihnen einen kostenlosen 3D-Probedruck aus dem Form 4B.
Zahnersatzmodell gedruckt mit Precision Model Resin
Precision Model Resin und Form 4B: Leitfaden zur Herstellung von Dentalmodellen mit maximaler Genauigkeit
Formlabs' 3D-Drucker Form 4B der Technologie maskierte Stereolithografie (MSLA) ist eine revolutionäre Lösung für den Druck von Zahnersatzmodellen. Der Drucker zeichnet sich durch hohe Druckgeschwindigkeiten, Zuverlässigkeit und konstant präzise Ergebnisse aus. In diesem Artikel liefern wir eine Anleitung zur einfachen Herstellung von funktionalen und präzisen Zahnersatzmodellen auf dem Form 4B mit Precision Model Resin.
Benutzerfreundlichkeit
Benutzerfreundlichkeit ist nicht nur mit Hinblick auf Onboarding und Schulungen entscheidend, sondern auch bei der täglichen Verwendung und Delegation. Schließlich müssen Sie und Ihr Team lernen, wie die Geräte zu bedienen sind und in Ihre tägliche Arbeit integriert werden können. Verschaffen Sie sich einen Eindruck zur Lernkurve bei einem neuen 3D-Drucker, indem Sie sich Tutorials ansehen, eine Messe besuchen, Vertriebsteams kontaktieren oder Kollegen zu ihren Erfahrungen fragen.
Die Verfügbarkeit von Wissensressourcen und Leitfäden macht das Erlernen neuer Arbeitsabläufe und Indikationen einfacher. Viele Unternehmen bieten kostenlose Leitfäden, Tutorials, Webinare und sogar Kurse an, damit Sie schnell auf den neuesten Stand in Sachen neuer klinisch zugelassener Anwendungen kommen.
Manche Drucker verfügen über eigene Software, um 3D-Modelle für den Druck vorzubereiten. Ein Beispiel ist PreForm Dental für Formlabs-3D-Drucker. Andere Hersteller hingegen greifen auf Standardlösungen zurück, die weniger auf die Zahnmedizin abgestimmt sind. Die Funktionen fallen je nach Software unterschiedlich aus. PreForm Dental bietet zum Beispiel die Option zur Druckeinrichtung mit einem Klick, indem automatisierte Algorithmen anhand benutzerdefinierbarer Presets für jede Indikation das Layout, die Ausrichtung und die Stützstrukturen Ihres Modells einstellen. So können alle Ihrer Mitarbeitenden auch ohne langwieriges Training erfolgreich drucken. Mit der Funktion Modell aus Scan wiederum werden Intraoralscans automatisch in unter 10 Sekunden in druckbare Zahnmodelle umgewandelt. Fortgeschrittene Anwender können außerdem benutzerdefinierte Voreinstellungen erstellen und Material, Schichthöhe, Ausrichtung sowie Stützstruktureinstellungen festlegen.
Berücksichtigen Sie auch die täglichen Interaktionen und regulären Wartungsmaßnahmen, die der Drucker nach seiner Inbetriebnahme benötigt. Einige Drucker erfordern zum Beispiel manuelles Nachfüllen von Kunstharz, während die Harzzufuhr bei anderen Geräten automatisch abläuft. Der Form 4B und Form 4BL umfassen intelligente Wartungsmodi, die dafür sorgen, dass der Drucker stets reibungslos läuft. Weiterhin enthält er sechs integrierte Kontrollsysteme, die die Temperatur, den Harzpegel, die Druckkräfte und den Druckstatus im Drucker präzise messen und konstant halten. Das verkürzt den Arbeitsprozess vor dem Druck und gibt die Arbeitszeit von Ihnen oder Ihren Mitarbeitenden für höherwertige Aufgaben frei.
Nachdem ein Teil gedruckt wurde, muss es von der Konstruktionsplattform abgelöst werden. Das Entfernen von Teilen kann zu Kratzern, zerbrochenen Modellen oder Defekten an Teilen führen. Die Form 4B Flex Build Platform und Form 4L Flex Build Platform beruhen auf unserer Schnellablösetechnologie, dank derer Sie Druckteile ganz ohne Werkzeug entfernen, indem Sie die Edelstahlgriffe an den Seiten der Plattform betätigen.
Die Build Platform Flex mit Schnellablösetechnologie ermöglicht das Entfernen von Druckteilen ganz ohne Werkzeug.
Kunstharz-3D-Drucke müssen nach dem Druck nachbearbeitet werden. Daher sollten Sie den Arbeitsablauf, Platzbedarf und die nötige Arbeitszeit in Betracht ziehen.
Zunächst müssen die Teile in einem Lösungsmittel gewaschen werden, um überschüssiges Kunstharz zu entfernen. Automatisierte Wascheinheiten wie der Form Wash und der Form Wash L können den manuellen Arbeitsaufwand deutlich mindern und so die Effizienz steigern.
Biokompatible Dentalteile erfordern darüber hinaus Nachhärtung. Formlabs bietet schnelle Lösungen im Desktop- und Großformat zur Automatisierung dieser Schritte, was Zeit und Aufwand spart. Das macht einen großen Unterschied, da die Geräte für eine saubere Produktionsumgebung mit geringem Wartungsaufwand sorgen.
Form Wash und Form Cure für die Zahnmedizin
Mit dem Form Wash und Form Cure wird die Nachbearbeitung automatisiert, was Zeit und Aufwand spart.
Abschließend müssen abhängig vom Design bei manchen Teilen die Stützstrukturen entfernt werden. Um diesen Schritt zu vereinfachen, bieten Kunstharz-3D-Drucker berührungsempfindliche Stützstrukturen, die den Arbeits- und Kostenaufwand bei der Fertigstellung deutlich reduzieren. Zudem lassen sich dank der Build Platform Flex einige Teile auch direkt auf der Konstruktionsplattform drucken – ohne Stützstrukturen.
Die frühen 3D-Drucker waren berüchtigt dafür, dass die Hälfte ihrer Lebensdauer für Wartung aufgewendet werden musste und es selbst im normalen Betrieb zu vielen Fehldrucken kam. Zum Glück bieten neuere Generationen von 3D-Druckern eine deutlich verbesserte Zuverlässigkeit. Studieren Sie die verfügbaren Informationen zur Zuverlässigkeit und stellen Sie sicher, dass ein Hersteller über geeignete Garantie- und Dienstleistungsangebote verfügt, um sicherzustellen, dass Sie bedient werden, wenn eine Wartung notwendig wird.
Okklusionsschiene, die aus transparentem Dental LT Clear Resin gedruckt wurde
Formlabs Dental Academy
Meistern Sie die Arbeitsabläufe der digitalen Zahnmedizin, erlangen Sie neue Fertigkeiten oder steigen Sie vom Einsteiger- zum Expertenniveau im dentalen 3D-Druck auf, dank unserer angeleiteten Lehreinheiten und Kurse.
Unsere Kurse erkunden
Kosten und Kapitalrendite
Wenn Sie erwägen, eine neue Technologie einzusetzen, muss sie auch Sinn für Ihr Geschäft machen. Die Preise von Dental-3D-Druckern sind seit den frühen Zeiten der Technologie deutlich gesunken. Zudem bieten die Systeme, die heute auf dem Markt verfügbar sind, die geringsten Kosten bei vielen Anwendungen.
Beispielsweise können Praxen oder Labore, die Bohrschablonen oder Zahnmodelle zur betriebsinternen Produktion von thermogeformten Alignern herstellen, häufig die Kosten pro Teil im Vergleich zur Auslagerung an Labore oder Dienstleister um 75 bis 95 Prozent reduzieren – genug, um innerhalb weniger Wochen einen 3D-Drucker abzubezahlen und über die Jahre ein Vielfaches seines Kaufpreises zu sparen.
Beachten Sie beim Vergleichen zahnmedizinischer 3D-Drucker stets Folgendes:
  1. Anfangskosten, nicht nur für das Gerät selbst, sondern auch für Schulungen, Einrichtung und möglicherweise für Softwarepakete.
  2. Betriebskosten, am besten geschätzt mit Materialkosten pro Einheit.
  3. Wartungs- und Reparaturkosten, die ohne Serviceplan teuer ausfallen können.
Interaktiv
Berechnen Sie Ihre Zeit- und Kostenersparnis
Nutzen Sie unseren interaktiven Kapitalrendite-Rechner zur Berechnung Ihrer Zeit- und Kostenersparnis beim 3D-Druck mit einem dentalen 3D-Drucker von Formlabs.
Ihre Einsparungen berechnen
Materialien und Anwendungen
3D-gedruckte Dentalteile aus einer Vielzahl von Kunstharzen
Formlabs bietet mehr als 17 Kunstharze, darunter auch biokompatible Optionen, die in unserer bei der FDA registrierten Einrichtung in Ohio, USA, hergestellt werden.
Professionelle 3D-Drucker zählen zu den vielseitigsten Werkzeugen in heutigen Zahnarzt- und kieferorthopädischen Praxen. Der Schlüssel zu dieser Vielseitigkeit sind spezielle Materialien.
Die Materialauswahl unterscheidet sich je nach Druckermarke und -modell. Einige Einsteiger-3D-Drucker eignen sich lediglich zur Fertigung einiger weniger Indikationen wie etwa Diagnosemodelle, während fortschrittlichere Systeme wie der Form 4B/4BL unter anderem folgende kieferorthopädische oder restaurative Anwendungen umsetzen können:
Manche 3D-Drucker funktionieren nur mit proprietären Materialien, weshalb Ihre Möglichkeiten auf das Angebot des Druckerherstellers beschränkt sind. Andere bieten ein offenes System, wodurch auch Materialien von Drittherstellern eingesetzt werden können.
Bei Materialien von Drittanbietern müssen Sie jedoch darauf achten, dass die Ergebnisse eine klinisch akzeptable Qualität und Genauigkeit liefern. Außerdem verstößt die Verwendung von biokompatiblen Materialien auf nicht-validierten 3D-Druckern, die als „offen“ beworben werden, gegen die Anwendungsanforderungen, sodass die entstehenden Teile nicht biokompatibel sind. Seien Sie sich der Risiken bewusst, die die Nutzung nicht-validierter 3D-Drucker und Materialien für Ihr Unternehmen darstellen.
Es ist wichtig, die für den jeweiligen Drucker zur Verfügung stehenden Materialien in Hinblick auf die Anwendungen zu betrachten, die Sie zu drucken planen. Da die Branche jedoch unfassbar schnell immer neue Innovationen hervorbringt, bringen die meisten Hersteller regelmäßig neue Materialien und verbesserte Formulierungen auf den Markt, weshalb eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Drucker, den Sie heute kaufen, in der näheren Zukunft eine wachsende Anzahl an Dentalprodukten herstellen kann.
Der Form 4B druckt mit über 17 zahnmedizinischen Formlabs-Kunstharzen, einschließlich biokompatibler Kunstharze, die unter strengster Qualitätskontrolle in einer nach ISO 13485 zertifizierten Einrichtung entwickelt und validiert sowie produziert werden. Für noch mehr Freihet sind darüber hinaus offene Materiallizenzen und Druckeinstellungen verfügbar.
Vier Harztanks des Form 4
Webinar
Materialien von Formlabs Dental im Überblick: Entdecken Sie, was Sie mit dem Form 4B drucken können
Dieses Webinar führt Sie durch die verschiedenen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten des Form 4B, einschließlich der bestehenden biokompatiblen Materialien und der neu entwickelten Formulierungen für die Modellherstellung, wie Fast Model Resin und Precision Model Resin.
Webinar ansehen
Eine Auswahl von 3D-Drucken von zahnmedizinischen Anwendungen, Modellen und Zahnersatz
Whitepaper
Eine Einführung in die behördlichen Vorschriften zum zahnmedizinischen 3D-Druck
Die Einführung des 3D-Drucks in Ihrem Labor oder Ihrer Praxis kann für Ihr Unternehmen eine bahnbrechende Entwicklung bedeuten. Ein Grundverständnis der gesetzlichen Vorschriften ist eine große Hilfe bei der Entscheidung darüber, welche Lösung für Ihr Unternehmen die beste ist. Die behördlichen Anforderungen sind standortabhängig; in diesem Dokument gehen wir auf die Vorschriften in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union ein.
Tauchen Sie in die Welt der digitalen Zahnmedizin mit 3D-Druck ein
3D-Drucker haben sich zu einem wichtigen Werkzeug für zahnärztliche und kieferorthopädische Praxen sowie für Dentallabore entwickelt. Sie optimieren Arbeitsabläufe, minimieren die Durchlaufzeit und verbessern die Patientenversorgung.
Bei der Auswahl eines 3D-Druckers ist es wichtig, Geschwindigkeit, Durchsatz, Genauigkeit, Präzision, Benutzerfreundlichkeit, Investitionsrendite, Kundenservice und Materialien abzuwägen. Ziehen Sie die oben beleuchteten Faktoren sowie die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts in Betracht. Forschen Sie nach, sehen Sie sich echte Druckteile an und vermeiden Sie es auf diese Weise, mehr zu zahlen als nötig.
Kontaktieren Sie unser Expertenteam für zahnmedizinischen 3D-Druck oder lernen Sie die Formlabs Dental Academy und unsere Wissensdatenbank kennen. Dort erhalten Sie detaillierte Leitfäden, Schritt-für-Schritt-Tutorials, Whitepapers, Webinare und vieles mehr. So erfahren Sie, wie Sie den 3D-Druck in Ihr Labor oder Ihre Praxis integrieren können.
Möchten Sie sich selbst von der Qualität überzeugen? Fordern Sie einen kostenlosen Probedruck anfordern, gedruckt auf dem Form 4B, zur Begutachtung an.
Es sind eine Menge verschiedener Faktoren zu abzuwägen, wenn es um die Investition in einen 3D-Drucker für die Dentalbranche geht. Ziehen Sie dabei die oben beleuchteten Faktoren sowie die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts in Betracht. Recherchieren Sie gründlich, begutachten Sie echte Druckteile und berechnen Sie Ihre Zeit- und Kosteneinsparungen.
Möchten Sie mehr über zahnmedizinische 3D-Drucker erfahren? Dann lernen Sie die 3D-Drucker von Formlabs Dental kennen oder kontaktieren Sie unser Expertenteam für dentalen 3D-Druck, um die passende Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
