Hervorragende Leistung bei jeder dentalen Anwendung
Blitzschnelle Nachbearbeitung
Vom frisch gedruckten zum fertigen Teil in nur 6 Minuten*
11 Modelle
in 9 Minuten
5–10
Minuten
1–10
Minuten
Mühelose, saubere Reinigung für perfekte Teile
Waschen
So funktioniert der Form Wash
Form Wash und Form Wash L erzielen eine gründliche Reinigung, da die Bewegung des Lösungsmittels die vollständige Entfernung von Harzresten gewährleistet. Nach dem voreingestellten Waschzyklus werden die Teile zum Trocknen automatisch aus der Waschlösung gehoben.
Waschen
Kräftige Umspülung von Druckteilen
Der Form Wash reinigt Ihre Teile schneller, da durch die starke Bewegung des Lösungsmittels Harzreste aus jeder noch so kleinen Vertiefung gelöst werden.
Waschen
Verstellbare Plattformhalterung
Wechseln Sie reibungslos zwischen Konstruktionsplattformen, dank adaptiver Plattformhalterungen, die sich in verschiedenen Höhen und Breiten einstellen lassen.
Waschen
Flexibles Lösungsmittelvolumen
Stimmen Sie die Menge an Lösungsmittel auf die Größe und Anzahl Ihrer Teile ab. Verwenden Sie für kleinere Teile und Druckaufträge weniger Lösungsmittel, um Ihre Ressourcen effizienter auszunutzen.
Waschen
Mit verschiedenen Lösungsmitteln kompatibel
Wir empfehlen die Verwendung von IPA für das beste Reinigungsergebnis. Alternative Lösungsmittel wie TPM und Formlabs Resin Washing Solution sind ebenfalls mit dem Form Wash kompatibel.
Optimale Genauigkeit in Rekordzeit
Nachhärten
So funktioniert der Form Cure
Form Cure und Form Cure L verwenden leistungsstarke LEDs, Konvektionserhitzung und validierte Voreinstellungen, um schnell und präzise die optimalen mechanischen Eigenschaften zu erzielen.
Nachhärten
Warum die Nachhärtung entscheidend ist
Die Nachhärtung verbessert Ihre Druckteile auf molekularer Ebene. Das 405-nm-Licht löst eine Reaktion aus, die Querverbindungen zwischen den individuellen Polymeren erzeugt. So entsteht ein vernetztes, isotropes und vollkommen dichtes Teil.
- Sicherere biokompatible Arbeitsabläufe
- Höhere Genauigkeit
- Festere Teile
- Höhere Oberflächenhärte
Nachhärten
Blitzschnelle Nachhärtung, nahezu sofortige Erhitzung
Härten Sie jedes zahnmedizinische Material von Formlabs in 10 Minuten oder weniger nach.
Nachhärten
Einheitliche, validierte Ergebnisse
Voreingestellte, validierte Nachhärteprofile gewährleisten eine sichere Aushärtung biokompatibler Kunstharze beim ersten Versuch.
Nachhärten
Härten Sie 15 Modelle pro Minute
Ein Nachhärtegerät unterstützt den kontinuierlichen Betrieb mehrerer Form 4B. Die Nachhärtung von Modellen ist so schnell, dass Sie direkt beim Gerät bleiben können.
Nachhärten
Einfacher denn je
Schlankes, neues Design mit leicht zu reinigendem Drehteller aus Glas, dank welchem Sie Druckteile nicht nach der Hälfte eines Nachhärtezyklus wenden müssen. Die Tür mit Seitenscharnier ermöglicht einen bequemen Zugang bei geringem Platzbedarf, während die großen Freiräume eine einfache Platzierung und Entnahme der Teile erlauben.
Einfach einstellen und abwarten
und Spitzenleistungen erreichen
Wählen Sie Ihr Ecosystem
Form 4B und Form 4BL
Paket des Form 4B
Paket des Form 4BL
* Basierend auf der Nachbearbeitung von Modell-Kunstharzen mit einem 5-minütigen Waschgang, einer kurzen Drucklufttrocknung und einer 1-minütigen Nachhärtung.
