Das neue Denture Base Resin für lebensechte Prothesen mit langfristiger Leistung
Das neue Denture Base Resin V2 ist ein schlagfestes, langfristig biokompatibles Material zur Herstellung robuster, lebensechter Prothesen, das ISO 20795-1 noch übertrifft. Die neue Formulierung ist robuster, bietet eine noch realistischere Ästhetik und schnellere Bearbeitungszeiten, für weniger Arbeitsaufwand und niedrige Kosten pro Teil. Mit der Veröffentlichung dieser aktualisierten Formulierung können Zahntechniker*innen Vollprothesen auf den Formlabs-3D-Druckern Form 4B und Form 4BL in einem optimierten, validierten Workflow drucken.
„Der Form 4 vereint Formlabs' Genauigkeit mit einer hohen Geschwindigkeit, und nun ist die nächste Materialgeneration für Prothesenbasen da – ein hochpräzises Material, das alle wichtigen Schritte unterstützt, die Sie von einer Prothesenbasis erwarten.“
Dr. Michael Braian, DDS, CDT, PhD, Gründer der schwedischen Organisation für computergestützte digitale Zahnmedizin (SWECADD)
Das neue Denture Base Resin ist in drei halbtransparenten Rosatönen erhältlich und bietet Zahntechniker*innen die Möglichkeit, mit Gewissheit robuste, lebensechte Prothesen herzustellen.
3D-Drucker Form 4B
Nehmen Sie Kontakt auf
Ganz gleich, ob Sie intern gefertigte Okklusionsschienen benötigen oder eine großangelegte Produktion von Modellen planen – wir sind für Sie da. Finden Sie gemeinsam mit einem zahnmedizinischen Expertentam die richtige Lösung für Ihr Unternehmen.
Adaptive, lebensechte Ästhetik
Das neue Denture Base Resin ist in drei Farbtönen erhältlich: Original- (links), Hell- (Mitte) und Dunkelrosa (rechts).
Das Material ist in drei halbtransparenten Rosatönen erhältlich – Original-, Hellrosa und Dunkelrosa – und dank seiner optimierten Transluzenz fügt es sich nahtlos in das Patientengewebe ein, für ein Zahnfleisch mit lebensechter Optik und Haptik. Kunden, die an Lucitone Digital Print gewöhnt sind, werden die Ästhetik wiedererkennen.
Langfristige Leistung
Liefern Sie Prothesen mit der nötigen Schlagfestigkeit, um täglichem Gebrauch und versehentlichen Stürzen standzuhalten. Das neue Denture Base Resin ist fest genug, um Kaubelastung zu widerstehen. Mit einer Bruchzähigkeit von 2,43 MPa·m1/2 und einer Brucharbeit von 1000 J/m2 gilt das Material als hochgradig schlagfest und ist damit widerstandsfähig gegen Rissausbreitung durch versehentliche Stöße. Die verbesserten mechanischen Eigenschaften ermöglichen es Zahntechniker*innen, langfristig leistungsstarke Prothesen bereitzustellen.
Denture Base Resin kann mit einer Vielzahl von harten und weichen Materialien unterfüttert und mit Standardmethoden repariert werden, was Praxen wie auch Laboren die Gewissheit verleiht, dass ihre Arbeit über Jahre hinweg hält.
Denture Base Resin vs. Lucitone Digital Print Resin
Formlabs Denture Base Resin ist vergleichbar mit Lucitone Digital Print 3D Denture Base, mit einer Biegefestigkeit und Zähigkeit, die die Anforderungen von ISO 20795-1 übertreffen, sowie einer Transluzenz von ca. 35 % für eine realistischere Ästhetik als bei traditionellen Prothesenbasen.
Formlabs Denture Base Resin V2, gedruckt auf dem Form 4B mit 100 μm Schichthöhe
Dentsply Lucitone 3D Denture Base, gedruckt auf dem Form 4B mit 100 μm Schichthöhe*
Biegebruchfestigkeit
(ISO 20795-1, in Wasser > 65)
67 MPa
> 65 MPa
Biegemodul
(ISO 20795-1, in Wasser > 2000)
2240 MPa
> 2000 MPa
Bruchzähigkeit (ISO 20795-1 > 1,9)
2,43 MPa·m1/2
2,50 MPa·m1/2
Brucharbeit
(ISO 20795-1 > 900)
1000 J/m2
> 900 J/m2
*Von Dentsply veröffentlichte Daten
Denture Base Resin V2 vs. Lucitone
Prothesen aus Lucitone 3D Denture Base (links) und Denture Base Resin V2 (rechts).
Dentsply hat Einstellungen für den Druck von Lucitone 3D Denture Base auf dem Form 4B unter Verwendung des Open Material Mode (OMM) veröffentlicht. Allerdings muss Lucitone 3D Denture Base Resin hierfür manuell in den Harztank gegossen werden. Denture Base Resin wird hingegen in einer Formlabs-Kartusche geliefert, die eine automatische Harzabgabe auf dem Form 4B und Form 4BL ermöglicht, und ist günstiger erhältlich. Außerdem ist Denture Base Resin V2 das einzige Material für Prothesenbasen, das Druckeinstellungen für die großformatigen 3D-Drucker vom Typ Form 4BL bietet.
Denture Base Resin V2 von Formlabs
Dentsply Lucitone 3D Denture Base Resin
Listenpreis pro Liter*
499 €
ca. 700 €
Listenpreis pro Kilogramm
ca. 500 €
699 €
Kosten pro Prothesenbasis
ca. 12 €
ca. 22 €
*Mengenrabatte für Kunstharz verfügbar.
Kosten senken durch digitale Zahnprothesen
Die Arbeitskosten sind der teuerste Teil der Prothesenproduktion. Durch den 3D-Druck von Prothesenbasen können Zahntechniker*innen pro Prothese eine halbe bis eineinhalb Stunden Arbeit sparen, während vollständig digitale Prothesen-Workflows im Vergleich zu herkömmlichen Prozessen fast 60 % der Zeit einsparen. Selbst beim 3D-Druck der Prothesenbasis und der Verwendung von Konfektionszähnen wird im Vergleich zum Gießen oder Fräsen von Basen fast die Hälfte der Zeit eingespart.
TRADITIONELL GEGOSSEN
GEFRÄST
3D-GEDRUCKTE BASIS, KONFEKTIONSZÄHNE
KOMPLETT 3D-GEDRUCKT
Materialkosten für die Kunststoffbasis
2 €
35 €
9 €
9 €
Materialkosten für Prothesenzähne
30 €
25 €
30 €
5–9 €
Arbeitsstunden für Zahntechnik
2,5
1,5
1
1
Kosten pro Arbeitsstunde der Zahntechnik ¹
25 €
25 €
25 €
25 €
Material- und Arbeitskosten
95 €
98 €
64 €
39-43 €
¹ NADL 2019 Business Survey
Digitale Zahnprothesen mit einem optimierten, validierten Workflow und weniger Arbeitsaufwand
Gelangen Sie in weniger Schritten und ohne zusätzliches Equipment zur fertigen Prothese. Denture Base Resin wird in einer Kartusche mit automatischer Harzabgabe geliefert, die ein sauberes Drucken ermöglicht, und ist vollständig für das Ecosystem des Form 4B/BL validiert.
MS-Diagramm für Denture Base Resin V2
Die Verarbeitungszeiten wurden den Gebrauchsanweisungen von Dentsply Lucitone 3D Denture Base und Denture Base Resin V2 entnommen.
Der Druck von sechs Prothesenbasen auf dem Form 4B dauert 2 Stunden und 30 Minuten (oder 1 Stunde und 47 Minuten für eine einzelne Basis), gefolgt von einer 10-minütigen IPA-Wäsche und 30 Minuten Lufttrocknung.
Danach kann die Prothese in 10–20 Minuten fertiggestellt werden, wobei Denture Base Resin bei Verwendung gedruckter Prothesenzähne aus Premium Teeth Resin als Bindemittel dient. Nach dem Einfügen der Zähne werden die Prothesen 20 Minuten lang im Form Cure nachgehärtet. Frühere Versionen dieses Harzes erforderten einen dreistündigen Nachhärtungsprozess, bei dem das Teil in vorgewärmtes Glycerin getaucht wurde. Der neue Denture Base Resin härtet 9x schneller aus und erfordert weniger Schritte. Nach dem Nachhärten dauert die Nachbearbeitung und Politur 10 Minuten, sodass der gesamte Druck- und Fertigstellungsprozess weniger als vier Stunden in Anspruch nimmt.
Sechs Prothesenbasen können auf dem Form 4B in 2 Stunden und 30 Minuten gedruckt werden.
Teile, die mit Denture Base Resin V2 gedruckt wurden, müssen nur 10 Minuten lang in IPA gewaschen werden.
Die Prothesenbasen werden 20 Minuten lang im Form Cure V2 nachgehärtet (30 Minuten im Form Cure V1).
Mit Denture Base Resin V2 gedruckte Prothesenbasen bieten Flexibilität und sind kompatibel mit 3D-gedruckten Zähnen aus Formlabs Premium Teeth Resin, aber auch mit gefrästen, konfektionierten oder anderweitig 3D-gedruckten Zähnen. Um Prothesen mit Zähnen aus Premium Teeth Resin zu erstellen, kann flüssiges Kunstharz als Bindemittel verwendet werden. Für sonstige Zähne können Bindemittel von Drittanbietern wie Ivoclar Ivotion Bond Kit eingesetzt werden.
Laden Sie für den vollständigen Herstellungsleitfaden die Gebrauchsanweisung herunter.
Fallstudie: Ganz wie PMMA
Rob Bredewoud von Dental Design Vof ist seit über 30 Jahren Zahntechniker und bewegte sich stets an der Vorfront der zahnmedizinischen Innovation, indem er Hardware und Materialien verschiedener Hersteller testete und Workshops zur digitalen Zahnmedizin leitete. Als es an der Zeit war, das neue Denture Base Resin auf den Markt zu bringen, ließ Formlabs Dental Bredewoud einige Tests mit dem Material durchführen.
„Denture Base Resin V2 ist ein großartiges Produkt – ästhetisch gesehen ist es perfekt. Technisch gesehen ist es sehr angenehm zu bearbeiten; das Polieren geht sehr gut, es ist fast so, als würde man ein herkömmliches PMMA verwenden.“
Rob Bredewoud, Zahntechniker, Dental Design Vof
Bredewoud führt sein Geschäft vollständig digital und versorgt Patient*innen in den Niederlanden mit 150 bis 200 Fällen pro Jahr. Seinen Tests zufolge bietet Denture Base Resin V2 eine ähnliche Ästhetik wie Lucitone 3D Denture Base, und Bredewoud schätzt die ~35 % Transluzenz. Außerdem überzeugte ihn das Schleifverhalten von mit Denture Base Resin gedruckten Basen – Bredewoud zufolge fühlt der Vorgang sich an wie bei PMMA – und die Tatsache, dass es keine Absplitterungen gab.
Jetzt mit Denture Base Resin drucken
Das neue Denture Base Resin bietet eine lebensechte Ästhetik und langfristig biokompatible Leistung – und das bei geringeren Stückkosten als die Konkurrenz. Vereinfachte Arbeitsabläufe mit dem Ecosystem des Form 4B/BL minimieren Arbeitsaufwand, Unordnung und Durchlaufzeiten. Außerdem können Zahntechniker*innen dank der Stoßfestigkeit und der breiten Kompatibilität mit harten und weichen Unterfütterungsmaterialien ihre Arbeit zuversichtlich für jahrelangen Patientengebrauch garantieren.
Bestellen Sie das neue Denture Base Resin, um mit dem Druck von Prothesen auf Ihrem Form 4B oder Form 4BL zu beginnen, oder wenden Sie sich an einen Vertriebspartner, um mehr zu erfahren.
WhitePaperCta
